Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Bedienung Siemens Panel
    qpec_hagen ist offline Erfahrener Benutzer
    21.07.2010
    Dortmund
    37
    Vielen Dank schonmal für den Hinweis. Den Zeiger hatte ich schon für die Bildnummer ^^ die Tabnummer liegt dabei im Wort 6 des Zeigers.
    Schön und gut. Jetzt wollte ich ein Skript schreiben, welches bei Tastendruck aktiviert wird. Wollte das jetzt so machen:
    ActivateScreen <Nr>, TabNr= TabNr+ 1
    sollte doch so theoretisch schonmal für den Cursor abwärts gehen oder?! Sorry bin vollkommener Skript Neuling. Hab nur ein wenig Erfahrung mit C und SCL
    17.04.2008
    Oberfranken
    Erhielt 80 Danke für 16 Beiträge
    Ja, auf die Art kannst Du das machen, z.B.:
    Dim TabOrd
    TabOrd = SmartTags("deine Variable mit der aktuellen Tab-Nummer") + 1
    ActivateScreen "Name deines Bildes", TabOrd
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Aweeller für den nützlichen Beitrag:
    qpec_hagen (14.06.2012)
  4. #13
    21.07.2010
    Dortmund
    37
    Super Dankeschön. Jetzt fehlt nur noch die Frage, ob es eine elegenate Möglichkeit gibt darüber auch eine Cursorfunktion "Links" und "Rechts" darzustellen? Und gibt es auch eine Möglichkeit die Tastaureingabe über ein Skript abzufangen? Wollte einen Extra Button dafür machen.
  5. #14
    17.04.2008
    Oberfranken
    Ich bin mir nicht ganz sicher, was genau du vorhast
    Denke aber, du hast Probleme, da deine Felder recht dicht aneinander stehen..
    Es gibt da noch einen anderen Lösungsansatz mit "Activate":
    Du gehst über die Objektnamen, d.h.: jedes Objekt in deinem Bild bekommt den gleichen Namen, aber am Ende des Namens hängst du noch eine Kennung an, welche eine eindeutige X / Y Identifikation im Bild spezifiziert. Der Tab-Order ist dann erstmal völlig wurscht!
    Also z.B.: Feld_2_3 als Objektname ist das Feld in Zeile 2, Spalte 3
    Dann schreibst Du ein Script mit etwa folgendem Aufbau:
    Dim Obj, ScreenName, FeldName
    FeldName = "Feld_" & CStr(SmartTags("Name deiner X-Variable")) & "_" & CStr(SmartTags("Name deiner Y-Variable"))
    ScreenName = HmiRuntime.BaseScreenName
    On Error Resume Next
    Set Obj= HmiRuntime.Screens(ScreenName).ScreenItems("FeldName")
    If Err.Number <> 0 Then
    Exit Sub
    Err.Clear
    End If
    Obj.Activate
    Set Obj= Nothing
    Die X- und Y-Variable musst Du natürlich vorab (oder in dem gleichen Script) verrechnen!
    Aweeller
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Aweeller für den nützlichen Beitrag:
  7. #15
    21.07.2010
    Dortmund
    37
    Hmm das wäre nun aber der deutlich längere Weg, da ich massig Seiten mit massig Feldern habe. Mist aber auch. Dachte man könnte auch mit den Tab Nr die Funktion "ein Feld nach rechts" und "ein Feld nach links" recht leicht darstellen. Hinweis dazu: habe zb eine 2x2 Matrix, in der ein linkes Feld nicht unbedingt einen "Nachbarn" hat.
  8. #16
    17.04.2008
    Oberfranken
    Ja, nun...
    gehen tut das schon ...
    ... man kann ja über die Abfrage IF Err.Number .... feststellen, ob es das nächste Objekt gibt.
    Dann kann man automatisch das nächste (existierende) Feld anspringen. Alo kein "ExitSub", sondern das nächstmögliche Feld berechnen und probieren...
    Wenn du so was unbedingt brauchst, musst du da mal ein bischen rumbasteln
    Aweeller
  9. #17
    21.07.2010
    Dortmund
    37
    Moment mal. Bei dem Script mit dem Activate: woher bekomme ich denn da das aktuelle Feld in dem ich bin?!
    Edit: also woher bekomme ich denn eine X und Y Variable? die vergebe ich doch vorher als festen Text (Objektname) zb 1_2, 2_2.....
    Geändert von qpec_hagen (14.06.2012 um 10:01 Uhr)
  10. #18
    17.04.2008
    Oberfranken
    Hallo nochmal,
    also den Objektnamen müsstest Du eigentlich so bekommen:
    Set Obj= HmiRuntime.Screens(ScreenName).ActiveScreenItem
    AktivFeldname = Obj.ObjectName
    "AktivFeldname" muss halt noch in die Deklarationen (DIM ...)
    Den AktivFeldname(n) kannst du dann "zerlegen" und die momentan aktuellen Koordinaten weiterverarbeiten.
    Zerlegen kannst du den Namen mit z.B.: den MID() und Right() Funktionen etc.... Dann hast du die Koordinaten extrahiert.
    Danach bastelst du wieder den (neuen) Feldnamen zusammen und gibst ihm ein "Activate" wie oben beschrieben!
    Ist schon etwas anspruchsvoll - sollte aber machbar sein!
    Aweeller
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Aweeller für den nützlichen Beitrag:
  12. #19
    21.07.2010
    Dortmund
    37
    Anspruchsvoll ist gut bin seit nem Jahr ausgelernt (Automatisierer) und seit nem halben Jahr in der Programmierung
    Bin aber ganz optimistisch
  13. #20
    17.04.2008
    Oberfranken
    Na dann,
    viel Spass und Erfolg!
    p.s.: In Geräteeinstellungen den Haken bei "Namensinformationen transferieren" setzen nicht vergessen, sonst geht gar nix ...
    Aweeller
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 30.01.2012, 13:06
  2. Siemens Panel PC 477B zu verkaufen
    Von Katerkarlo im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 09.04.2011, 09:40
  3. Siemens Panel USB
    Von M.R. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.01.2010, 13:10
  4. Suche Siemens Multi-Panel
    Von Immergewinner im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 25.02.2008, 20:48
  5. Siemens Panel 30/A ( OP30/A)
    Von topsecret im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.04.2005, 16:56
