Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: TP270 und PDF-Dateien
    16.03.2004
    Erhielt 10 Danke für 6 Beiträge
    ich möchte gerne an einem TP270 mein Schaltbild, was als PDF vorliegt, anzeigen lassen.
    Hab bei Siemens was gefunden in Verbindung mit dem Programm Primer.
    Gibt es da noch andere Programme oder läuft nur dieses?
    Wie macht ihr das?
    Bin für jede Info dankbar.
    Markus
    Zitieren Zitieren TP270 und PDF-Dateien
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Erhielt 1.457 Danke für 922 Beiträge
    Wie macht ihr das?
    Markus
    mit TPs kenne ich mich nicht aus, wahrscheinlich muss
    man die PDF in eini anderes Grafik-Format konvertieren,
    z. B. mit Photoshop. Welches Format erwartet den
    das TP270?
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle
    PS: Ein paar PDFs könnte ich für Sie konvertieren.
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    Zitieren Zitieren Re: TP270 und PDF-Dateien
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    hast du den primer schon mal getestet?
    der ist aber leider keine freeware. hab mal gesucht. der ist fast 10 mb gross. überfordert der das tp nicht?
    bei adobe bekommst du aber auch den adobe reader für pocket pc.
    lies dazu dann auch hier nach. http://www.fobe.de/720/DE/htm/Tipps/Acrobat.htm
    von novosoft gibts auch noch einen aber ich finde keinen download. http://www.novosoft-usa.com/projects...f_viewer.shtml
    würde mich auf jeden fall auch interessieren.
    berichte mal weiter, wenns was neues gibt
    533
    Ich habe das auch schon probiert und für PDF keine vernünftige Lösung gefunden (Programm zu groß fürs TP). Mit einem Trick (bitte im Forum suchen, das haben wir mal besprochen) kann man aber den Internet-Explorer, den Siemens mit Protool auf der CD mitliefert, auf dem TP270 installieren. Diesen kann man inkl. HTML-Seite, dann aus Protool heraus aufrufen, so zeige ich meine Dokumentation an. Das Bild konvertierst du entsprechend in BMP, GIF, JPG.
    20.06.2003
    78
    den ie ins tp zu bekommen ist absolut simpel.
    einfach mit prosave übertragen.
    das hab ich schon öfter angewendet. auch um z.b. mit einem script erzeugte dateien anzuzeigen.
    um pdf's in html zu wandeln gibt es etliche progs.
    das die proggis ala primer zu gross sind hab ich mir schon gedacht.
    wäre halt schön gewesen, wenn's direkt gegangen wäre.
    20.06.2003
    78
    das TP270?
    das tp kann so gut wie gar nichts.
    weder grafiken (egal welches format), noch textdateien oder so.
    das einzige was man machen kann ist den ie aufzuspielen, dann hat man zumindest mal ein paar möglichkeiten was darzustellen.
    da es sich aber um ein wince 3 system handelt kann man schon diverse externe programme nutzen. von siemens selbst wird da aber nichts (soweit ich weiss) angeboten. (echt traurig, wo die dinger ja auch nicht gerade billig sind)
    SPS Markus ist offline Erfahrener Benutzer
    16.03.2004
    So, erst mal Danke für eure Anregungen.
    Habe das Programm Primer mal auf das Panel gespielt und mit meiner PDF-Datei getestet.
    Das Ergebnis war mehr als schlecht. Das PDF ließ sich nicht fehlerfrei darstellen.
    Die eigendliche Datei mit dem Programm ist nur etwas über 2Mb groß.
    Außerdem braucht es viel Geduld um in meiner 1 Mb großen PDF-Datei nur die Seite zu wechseln.
    Fazit: Wieder gelöscht!
    Ich habe versucht andere PDF-Reader zu installieren. Das ist aber an der Risk-Achitektur der CPU gescheitert die durch die Programme nicht unterstüzt wurden.
    Das über den IE zu machen ist eine gut Idee. Leider kann ich den passenden IE auf meiner ProTool CD nicht finden.
    Braucht man hierfür die ProTool - Pro-Version?
    Wer weiß Rat?
    Markus
    20.06.2003
    78
    auf der cd brauchst du nicht zu suchen.
    starte mal prosave und wähle dein hmi gerät aus. im reiter optionen findest du dann die programme die zusätzlich auf das hmi übertragen werden können.
    also wenn du ein tp270 hast, hast du leider pech. das unterstützt den ie nicht. ein mp270b touch aber wohl.
    was du aber probieren könntest
    in deinem prosaveverzeichnis\addon gibt es das verzeichnis pie2
    dort die datei ie_mp270b.pii
    füge dort unter ; Target device information folgende zeile ein
    XP270/MIPS #TARGET_DEVICE_FAMILY
    das gleiche unter addon\Pocket Internet Explorer in der datei IE_MP270B_MP370.pii
    nun ist der ie und der ie2 auch für das tp270 im reiter optionen zur auswahl.
    ob das funktioniert weiss ich nicht. aber kaputt kann man da eigentlich nichts machen.
    viel glück
    berichte mal obs geklappt hat
    533
    @Volker
    @SPS Markus
    Das von Volker beschriebene Vorgehen funtioniert tadellos, das meinte cih mit "Trick" . Das TP270 funtioniert mit dem ie, das Seitendesign muß man allerdings etwas anpassen, da die Ergebnisse nicht unbedingt identisch mit der Ansicht auf dem PC sind .
    20.06.2003
    78
    nachtrag.
    schau hier mal. hier gibt es diverse prog für wince.
    http://www.oohito.com/wince/mips_o_j.htm
    eine anleitung zum einbinden von CapCE findet man sogar bei siemens.
    unter
    http://support.automation.siemens.co...&skm=1&lang=de
  1. ProTool /TP270
    Von c.wehn im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.03.2010, 13:55
  2. Verbindungsproblem TP270
    Von Ray_k1 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.11.2009, 09:41
  3. Meldeanzeige TP270
    Von chivas im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.12.2005, 12:06
  4. Schrittkettendiagnose mit TP270
    Von alder251 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.11.2005, 11:19
  5. FM 354 Anbindung an TP270
    Letzter Beitrag: 11.11.2005, 08:21
