Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: WinCC Log-Datei erstellen für ausgewählte Meldungen
    13.06.2012
    Unser Kunde möchte aus einer bestehenden Visualisierung (WinCC 7.0 SP3) heraus nur einige ausgewählte Meldungen zusätzlich in eine CSV-Datei archivieren, um sie später auswerten zu können. Um die Meldungen zu exportieren, würde ich ein Skript einsetzen, welches über die Funktion GMsgFunction() aufgerufen wird und dem ich dabei die Meldung übergebe. Aus einer Ini-Datei heraus will ich nur die vom Kunden dort eingetragenen Meldenummern herausfiltern.
    Damit dies funktioniert, muss ich ja bei allen Meldungen die Option "löst eine Aktion aus" aktivieren (diese ruft die GMsgFunction). Um dies nicht manuell bei jeder Meldung einzeln durchzuführen, habe ich alle Meldungen in eine CSV exportiert, um sie in Excel bearbeiten zu können. Aber welches Bit muss ich in der Parameter-Spalte (ich hoffe, dass dies die richtige ist) setzen, damit die Funktion aktiviert wird. Angeblich steht diese Information in der ODK-Doku, diese habe ich jedoch nicht im Netz gefunden.
    Hat jemand eine Ahnung, welches Bit das ist und ob ich da überhaupt einen sinnvollen Weg gehe?
    Zitieren Zitieren WinCC Log-Datei erstellen für ausgewählte Meldungen
    29.03.2004
    144
    Erhielt 1.707 Danke für 1.239 Beiträge
    Ich würde in WinCC eine Meldung im Alarmlogging entsprechend konfigurieren und die Daten nochmal exportieren. Dann siehst du was du in welchen Spalten eintragen musst.
    Avatar von HFG_Narayan
    HFG_Narayan ist offline Neuer Benutzer
    13.06.2012
    *An den Kopf hau!*
    Danke, das wars.
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 10.01.2012, 12:44
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 04.10.2008, 13:18
  3. Protokoll/Log-Datei schreiben mit S7-300
    Von frickel im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 21.04.2008, 09:50
  4. String für Meldungen erstellen
    Von Bööscher im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.11.2007, 17:58
  5. Erstellen eigener log. Bausteine
    Von Manticor im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 11.07.2004, 11:09
