Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Datenfach (Rezeptur)
    08.10.2005
    Hallo Wissende
    habe auf einem TP270 eine Rezeptur eingerichtet und natürlich dafür ein Datenfach eingerichtet. Wenn man ein Rezept einmal übertagen hat klappt es auch. Beim 2. Versuch ein anderes Rezept zu übertragen schlägt es fehl weil das Datenfach noch blockiert ist. Im Wort 4 des Datenfaches wird ein Bit gesetzt dieser muss wieder rückgesetzt werden wenn man ein neues Rezept übertragen möchte.
    Nun meine Frage wie setzt Ihr dieses Bit zurück: mit einem Button über ProTool oder in der Steuerung ???
    NUT
    Zitieren Zitieren Datenfach (Rezeptur)
    04.11.2004
    nach einem Datentransfer wird der Status im Datenfach eingetragen, 4 wenn alles OK, 12 bei fehlerhafter Übertragung.
    Du kannst jetz den Status auswerten, z.Bsp. eine Meldung ausgeben.
    Eine erneute Übertragung ist erst möglich wenn der Status durch dein Programm, wieder auf 0 gesetzt wurde.
    Einfache Lösung:
    Wenn 4 oder 12 dann lade mit 0.
    Gruß Micha
    \"Ein Computerprogramm tut, was Du schreibst, nicht was Du willst.\"
    (Murphys Gesetze)
    08.10.2005
    danke Micha !!!
  1. TP177B Rezeptur in der Rezeptur
    Von dasgrundprinzip im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.08.2011, 09:39
  2. TP177 und Win CC Rezeptur
    Von sggassner-gfs im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.07.2009, 10:50
  3. Übergornete Rezeptur?
    Von Carsten77 im Forum HMI
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 05.05.2008, 15:58
  4. Rezeptur
    Von Outrider im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.09.2005, 19:13
  5. Datenfach Bereichszeiger
    Von Jochen Kühner im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.08.2004, 12:10
