Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: QuittiereMeldung
    07.09.2007
    Kaarst
    19
    Mahlzeit allerseits,
    Hab schon in der FAQ nachgesehen, da aber nix gefunden. Will die Systemfunktion Quittiere Meldung an eine Projektierte Schaltfläche hängen, kann aber kein Bildobjekt auswählen...
    Verwende WinCC flex 2008 SP2 Upd12
    Panel ist ein MP277 10" Touch
    Anbei mal 2 Screenshots
    Hoffe das mir gehilft werd...
    Gruß IceBear
    Zitieren Zitieren QuittiereMeldung
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Dann lösche die Zeile
    IceBear ist offline Erfahrener Benutzer
    07.09.2007
    Kaarst
    19
    Selten so gelacht...
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    HiHi,
    Ja da sollte die MessageViewLine ein getragen werden.
    (Name der Meldeanzeige, in der das Ereignis ausgelöst wird)
    07.09.2007
    Kaarst
    19
    Das sehe ich genau so, nur is da halt nix...
    naja, jetzt ist Feierabend. Morgen wieder...
    07.09.2007
    Kaarst
    19
    Habs gelöst,
    Das Problem war MeldeANZEIGE und MeldeFENSTER...
    Quittiere mir jetzt meine Meldungen durch die Quittierbis's...
    25.07.2012
    Hallo, ich würde das Thema QuittiereMeldung gerne nochmal aufgreifen. Bei meinem Projekt versuche ich auch mit einem Resettaster die in der Meldeanzeige gewählte Meldung zu quittieren. Im Moment realisiere ich das ziemlich umständlich mit Quittiervariable schreiben.
    Ich habe mit der Systemfunktion QuittiereMeldung das gleiche Problem wie IceBear. Ich kann dort kein Bildobjekt auswählen. Wie muss ich diese Funktion richtig Projektieren?
    @IceBear: Hast Du das hinbekommen?
    07.09.2007
    Kaarst
    19
    Hallo DJS,
    Siehe Thread #6... Musst halt mit Quittiervariablen arbeiten. Willst du die Meldungen in der MeldeANZEIGE oder im MeldeFENSTER quittieren? Bei einem von beiden ging's nicht, bin mir nicht ganz sicher aber ich glaube beim MeldeFENSTER musst du mit den Quittiervariablen arbeiten. Schaue morgen noch mal nach und geb dann Bescheid...
    Gruß IceBear
    07.09.2007
    Kaarst
    19
    Guten morgen zusammen,
    hab noch mal nachgeschaut..
    Das Ereignis "MeldeanzeigeQuittiereMeldung" kann man nur bei der MeldeANZEIGE auswählen, beim MeldeFENSTER nicht.
    Musst dann wohl mit den Quittiervariablen/-Bits arbeiten...
    Is zwar umständlich funzt aber gut...
    Gruß IceBear
    26.01.2008
    Weida
    58
    Erhielt 47 Danke für 36 Beiträge
    wenn Skript verfügbar ist geht es mit der Funktion "QuittiereMeldung" welche die Zeile "AcknowledgeAlarm" in den Skript schreibt.
