Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Rezeptur via Schatfläche in SPS übertragen und Aktivieren
    16.12.2004
    Winterthur, Schweiz
    21
    Hallo ich habe für eine Fördertechnik verschiedene Verteilschlüssel in Rezepturen abgelegt. die Übertragung mittels Rezepturanzeige Funktioniert. Nun möchte der Kunde lieber 6 Schaltflächen mit den er die Verschiedenen Rezepturen anwählen und übertragen kann anstelle der Rezepturanzeige. Ist das möglich?
    Danke Thomas
    Zitieren Zitieren Rezeptur via Schatfläche in SPS übertragen und Aktivieren
    13.09.2011
    15
    Erhielt 12 Danke für 11 Beiträge
    Welches System nutzt du???
    Bei WinCCflex geht das mit "SchreibeDatensatzInSteuerung".
    // Alles was du hast, hat irgendwann dich. (Tyler Durden)
    13.06.2008
    15
    Erhielt 25 Danke für 22 Beiträge
    Solltest du Wincc flexible haben (hast leider nicht dazu geschrieben)
    Ja das geht.
    Eine "Schaltfläche" im Projekt anlegen.
    Unter Ereignisse kannst du dann bei "loslassen" eine Reaktion eintragen (Dropdown Menue).
    Hier ist dann auch alles für die Rezeptur dabei (laden, speichern,....)
    Musst halt die entsprechende Rezepturnummer fest hinterlegen dann hast jeder Taste einer Rezeptur zugeordnet.
    Gruß L.T.
    thomasgull ist offline Erfahrener Benutzer
    16.12.2004
    Winterthur, Schweiz
    21
    Ja WinCC Flex, danke für die Antwort, werde es Morgen mal Probieren.
    Mal Besten Dank zum Voraus
    16.12.2004
    Winterthur, Schweiz
    21
    Danke funktioniert, Irgendetwas ahbe ich gestern falsch gemacht.
    Nun soll noch eine erweiterung rein: Immer um 23 Uhr sollen die Default-Werte geladen werden.
    Nun habe ich mir gedacht mach einen VB Script rufe die Funktion Rezeptur übertragen auf um diese Zeit. Nun die Frage wie aktiviere ich den Script genau um eine Zeit. Der Script wird ja nicht permanent abgearbeitet oder gibt es so eine möglichkeit? Dann könnte man einfach einen If Vergleich mit der Aktuellen Zeit machen und Fertig
    grüsse Thomas
    07.06.2011
    4
    Erhielt 18 Danke für 18 Beiträge
    schau Dir mal den Aufgabenplaner im WinCC flex an.
    Ich würde das Rücksetzen allerdings direkt in der Steuerung erledigen.
    Mario
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu MRose für den nützlichen Beitrag:
    thomasgull (28.06.2012)
  1. Rezeptur Datensatz von SPS anwählen
    Von HAutomation im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 02.09.2011, 02:24
  2. Rezeptur Datensatz in die SPS übertragen
    Von Timey im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.02.2011, 14:23
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 01.06.2010, 21:16
  4. Rezeptur auf USB-Stick übertragen
    Von Ide im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.07.2007, 14:46
  5. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 17.12.2006, 13:45
