Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Bild fixieren Pro/Tool
    Anonymous Gast
    brauch mal eure Hilfe zu Pro/Tool. Ich soll, bis Montag , folgende Funktion in ein vorhandenes Projekt flicken:
    Wenn die Anlagenfahrer Feierabend machen, sollen diese ein Button"Nachtbetrieb" betätigen.
    Es öffnet sich das Bild Nachtbetrieb, das mit zwei Button's versehen ist.
    --1. Nachtbetrieb Ein
    --2. Nachtbetrieb Aus
    Nun mein Problem (da Anfänger):
    Solange wie "Nachtbetrieb Ein" aktiviert ist, darf kein anderes Bild angewählt werden.
    Erst wenn der Anlagenfahrer am nächsten Tag "Nachtbetrieb Aus" betätigt, sind alle anderen Bilder wieder normal bedienbar.
    (Habe in den Funktionen"Bild" keine Möglichkeit gefunden)
    Danke im voraus für eure Hilfe
    mfg tino
    Zitieren Zitieren Gelöst: Bild fixieren Pro/Tool
  2. "
    Zitat Zitat von Tino
    Danke erstmal für die Antworten,
    Sorry, habe mich wohl etwas undeutlich ausgedrückt
    Der Betrieb muss jeden Tag/Nacht einmal seine Leitungen spülen (Dauer ca.3Std.).
    Um den Betrieb nicht unnötig zu stören soll dies jetzt immer Nachts geschehen.
    Sobald ich den Nachtbetrieb einschalte, wird in der SPS ein bestimmter Ablauf zum spülen der Leitungen gestartet, der die gleichen Ventile/Pumpe wie im "Normalen Betrieb" der Anlage steuert (nur halt in anderer Funkion/Pumpen ).
    Und damit die Anlagenfahrer nicht vergessen, morgen wieder den Nachtbetrieb auszuschalten, darf man das Bild für Nachtbetrieb erst wieder verlassen wenn dieser Aus ist.
    Ich hoffe jetzt ist es klarer?
    mfg Tino
    Eigentlich denke ich, ist es einfacher es dir jetzt zu erklären, da ich das ganze für ein Touch habe, aber da ist ja alles wieder etwas anderes... Da ist dann nur ein Button in dem Bild zum Verlassen mehr ist ja da nicht. Du müsstest praktisch die Tastenbelegungen nicht mehr projektübergreifend, sondern bildweise projektieren... Das ist alles!"
  3. #2
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Erhielt 68 Danke für 60 Beiträge
    mfg tino
    Für was einen solchen Quatsch? Ich würde einfach eine Benutzerverwaltung einpflegen.
    Gruß Sebastian
    Zitieren Zitieren Re: Bild fixieren Pro/Tool
    Anonymous Gast
    danke für die schnelle Antwort
    Aber, es ist kein Quatsch ist eher Prozess bedingt und vom Kunden so gewünscht--> Kunde ist König
    mfg Tino
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    mfg Tino
    Ich versteh aber noch nicht so ganz wieso man dafür ein Bild anlegt, welches man eh wieder durch einen Button beenden kann. Vllt. solltest du es mir nochmal etwas genauer erklären.
  6. #5
    13.11.2004
    Erhielt 14 Danke für 9 Beiträge
    @Sebastian
    Wieso Quatsch?? Er hat doch geschrieben dass er Anfänger ist. Das mit der Benutzerverwaltung ist doch eine mögliche Lösung.
    @tino
    Einfach auf den ersten Button "Nachtbetrieb Ein" die Funktion "Benutzer abmelden" legen und auf den zweiten Button "Nachtbetrieb Aus" eine passwortgeschützte Bildanwahl zur "normalen" Oberfläche (Bei dem Button unter "Freigabe" den Passwortlevel ändern).
    _____________________________________________________________
  7. #6
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Zitat Zitat von 0815prog
    @Sebastian
    @tino
    Naja man könnte doch ganz einfach die Benutzerverwaltung auf alle Objekte anwenden und dann kann eben nur noch beobachtet werden. Das war mein Gedanke dabei und das halte ich für sinnvoler. Dem Kunden muss man halt auch manchmal etwas nachhelfen.
  8. #7
    13.11.2004
    Ich vermute, es geht hier darum, dass an der Anlage über Nacht (wenn sie nicht in Betrieb ist) nicht herumgespielt werden kann.
    Da das ganze bis Montag fertig sein soll, ist die einfache Lösung wohl erst mal vorzuziehen.
  9. #8
    Anonymous Gast
    mfg Tino
  10. #9
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    mfg Tino
  11. #10
    27.01.2004
    Ösi-Land
    Erhielt 4 Danke für 2 Beiträge
    Zwei Möglichkeiten ohne Benutzerverwaltung
    1. Möglichkeit
    Es gibt einen Button "Nachtbetrieb ein" in den normalen Bildern. Dieser Button hat zwei Funktionen. Bit setzen "Merker Nachtbetrieb" und wechseln auf das Bild "Nachtbetrieb" Das Bild "Nachtbetrieb" hat nur einen Button. Nämlich den Button "Nachtbetrieb aus". Dieser Button hat zwei Funktionen. Bit reset "Merker Nachtbetrieb" und wechseln auf ein anderes Bild.
    Das alles würde funktionieren solange das Panel nicht neu gestartet wird. Denn beim Neustart kommt das "Startbild"
    2. Möglichkeit
    Im "Startbild" gibt es neben den normalen Buttons den Button "Nachtbetrieb ein" Dieser Button hat nur eine Funktion. Bit setzen "merker Nachtbetrieb" Alle anderen Buttons haben eine Freigabe. Nämlich sind sie nur dann sichtbar wenn eben "merker Nachtbetrieb" auf 0 ist. Nur der Button "Nachtbetrieb aus" ist sichtbar wenn "merker nachtbetrieb" auf 1 ist.
    Wennst dich nicht auskennst dann sagt mir für welches Endgerät das sein soll. Dann mach ich schnell ein Beispiel.
    smoe
  1. Bild teilen
    Von al3x im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.01.2011, 16:16
  2. Wie kommt die Bild Nr an die SPS
    Von MikeJ im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.04.2010, 06:34
  3. Bild im Bild bei ProTool und MP270
    Von digga im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.12.2008, 16:17
  4. WinCC flex Bild in Bild
    Von franzlurch im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.12.2008, 10:52
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.11.2007, 16:56
