Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Datenkonsistenz Bereichszeiger Datum/Uhr
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    ich bin gerade dabei, Sommerzeit für ein Flex-Panel zusammen zu bauen. Da ich der Meinung bin, nicht konsistent auf diesen 8-Byte-Zeiger von meinem Programm aus schreiben zu können, meine Frage:
    liest das Panel (MP277) mein Rechenergebnis konsistent am Zykluskontrollpunkt?
    oder liest das Panel azyklisch mehrfach, um die Konsistenz zu überprüfen?
    Hat schonmal jemand rätselhafte Zeitstempel an Meldungen bemerkt, die auf sowas zurückführbar wären?
    Gibt es in den Tiefen der Siemens-Hilfe was dazu?
    lg,
    Andreas
    Zitieren Zitieren Datenkonsistenz Bereichszeiger Datum/Uhr
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Hallo Andreas,
    Seit dem Update ( SP3 ) bekommt man bei einem zu kurz eingestellten Erfassungszyklus für den Bereichszeiger Datum/Uhr die Meldung
    Warning: Aus Leistungsgründen sollte der Erfassungszyklus des Bereichspointers Datum/Uhrzeit PLC in 'Steuerung_1' nicht auf einen Wert kleiner als 10 Sekunden gesetzt werden.
    Warum und wieso und wann kann ich auch nirgends rauslesen
    Etwas fertiges:
    Wie kann die aktuelle Lokalzeit (Sommer- bzw. Winterzeit) in der S7-300/400 CPU berechnet und auf dem Panel als Systemzeit verwendet werden?
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/34280396
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/34281056
    Desweiteren
    • Bereichszeiger "Steuerungsauftrag"
      Der Bereichszeiger "Steuerungsauftrag" dient zur Ausführung von Steuerungsaufträgen. Der Steuerungsauftrag wird über die Auftragsnummer spezifiziert, die ins erste Datenwort des Bereichszeigers "Steuerungsauftrag" eingetragen wird. Je Auftrag können bis zu drei Parameter angegeben werden. Die Übertragung der CPU-Systemzeit auf das Bediengerät erfolgt mit dem Steuerungsauftrag 14 (Uhrzeit stellen) und Steuerungsauftrag 15 (Datum stellen). Der Steuerungsauftrag 40 bzw. 41 überträgt Datum/Uhrzeit vom Bediengerät zur Steuerung.
    • Bereichszeiger "Datum /Uhrzeit"
      Der Bereichszeiger "Datum/Uhrzeit" wird für die Ausführung des Steuerungsauftrags 40 bzw. 41 benötigt. Der Steuerungsauftrag 40 bzw. 41 liest das aktuelle Datum / die aktuelle Uhrzeit aus dem Bediengerät aus und schreibt sie in den Datenbereich "Datum/Uhrzeit" der Steuerung
    29.03.2004
    143
    Das Panel hat darauf keinen Einfluss, sondern es ist abhängig davon wann die SPS die Kommunikationsdaten in die internen Datenstrukturen einbindet.
    Bei den 400er CPUs lief das meines Wissens nach schon immer asynchron zum Zyklus.
    Bei den 300er CPUs < Firmware 3.x (glaube 3.2) lief es immer synchron zum Zyklus, bei den neueren Firmwareversionen kann man das in der HW-Konfig aktivieren. Einzustellen ist es unter CPU-Eigenschaften -> Zyklus/Taktmerker -> Priorisierte BUB-Kommunikation. In der Voreinstellung ist es deaktiviert.
    Wenn du den Punkt also noch nie gesehen hast wird es wahrscheinlich nicht aktiv sein.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    Verpolt (26.06.2012)
    11.12.2009
    388
    Dann würde ich es an deiner Stelle so machen:
    Datum und Uhrzeit zusammenbauen
    Wenn das fertig ist das alles in einen DB-Bereich kopieren (konsistent)
    Mit dem Bereichszeiger auf diesen DB-Bereich zeigen
    Marcel
  6. #5
    Avatar von Perfektionist
    Perfektionist ist offline Erfahrener Benutzer
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    ich hab hier eine 315-2DP 6ES7 315-2AH14-0AB0 V3.0. Muss mir mal die V3.3 ziehen. Problem: Altanlagen, wo das auch rein soll...
    @Thomas: das mit der priorisierten BuB schau ich mir dann mal an.
    @Marcel: wegen konsistent kopieren: gibs da einen SFC (Blockmove?), der nicht von Kommunikation unterbrochen wird?
    @Verpolt: die Standardlösungen fand mein Kunde unschön, er meinte, das würde ich besser machen. Da für einen bestimmten Standort (D), würde mir das wohl auch einfacher gelingen, sagte er. Über die zehn Sekunden bin ich übrigens auch schon gestolpert.
  7. #6
    wenn du doch ein Script-fähiges Panel hast - warum machst du dir deinen Sommer-Winterzeit nicht darin mittels eines Scriptes ?
  8. #7
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    weil nicht alle Panels scriptfähig sind, die mir zukünftig noch vorgesetzt werden
    (aber ich hab noch nicht geschaut, ob die auch diesen Bereichszeiger haben)
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 14.08.2014, 17:09
  2. Datum und Uhrzeit der Hardware Uhr auslesen (FUP)
    Von Kira2000 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 19.02.2012, 16:13
  3. skript Uhr Datum verschieben
    Von emilio20 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.10.2010, 16:05
  4. WinCC Flex 2007 Bereichszeiger Datum/Uhrzeit
    Von Acidburn0815 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.07.2008, 10:27
  5. Datenkonsistenz in DB's sicherstellen
    Von SPS-Dummy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.11.2007, 11:55
