Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: OP177B 4" Fehler Flash
    04.02.2007
    167
    kennt jeman den Fehler beim booten
    "Cleanung up flash file system Partion0"
    Nach einem abschalten der Stromversorgung fährt dasDing nicht mehr hoch, komme auch nicht inc CE.
    Hat man da eine Chance mit dem USB-Master kabel, oder wegschmeissen?
    Siddhartha Gautama
    Zitieren Zitieren OP177B 4" Fehler Flash
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Wir hatten eine Reihe von TP177B-4" die problematisch wäre.
    Erinnere nicht ob das Problem war durch eine schlechte Produktionsserie, oder ein Problem in Firmware.
    Du kannst versuchen die letzte Firmwarestand auf den Panel zu laden.
    In Prosave wählst du Ethernet, OS Update, und "Auf werkseinstellungen rücksetzen". Dann erscheint unten im Bild ein Feld wo man den MAC Adresse einstellen muss.
    Der MAC Adresse erscheint auf den Bildschirm ganz kurz nach einschalten von den Panel.
    Damit sollte es möglich selbst ein 'unerreichbares' Panel zu rücksetzen.
    Jesper M. Pedersen
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    jabba (27.06.2012)
    Avatar von jabba
    jabba ist offline Erfahrener Benutzer
    04.02.2007
    167
    Danke für den Tip , Jesper.
    Werde ich morgenfrüh mal ausprobieren.
    Siddhartha Gautama
    Avatar von jabba
    04.02.2007
    167
    Hallo jesper,
    anscheinend tutsich bei Prosave etwas, jedoch kriege ich immer "Fehler Schmittstellenparameter"
    Am Notebook hab ich die Ethernetschnittstelle genommen, auch als PC-Schnittstelle eingestellt.
    hab ein normales und ein Cross-Over Kabel probiert.
    Kann es sein das das Panel an einem DHCP hängen muß?
    Mac ist eingestellt, am Panel kommt "Waiting for Image Update", dann kommt der fehler mit der Schnittstelle.
    Siddhartha Gautama
  6. #5
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Hallo Jabba.
    DHCP braucht man nicht. Prosave benutzt zuerst den MAC adresse um den Panel zu erreichen. Igendwann schaltet es auf TCP/IP mit den IP adresse die man einstellt (siehe unten).
    Wenn du Prosave Help öffnet, und nach OS Update suchst, findest du ein Anleitung mit Bilder.
    Hier ist ein Note die ich vergessen habe:
    Man muss auf den ersten Reiter (unter General) ein IP Einstellen, welchen den Panel bekommt im laufe von den Update-Vorgang.
    Diese IP muss "erreichbar" sein von dein PC.
    Hast du das gemacht ?
    Geändert von JesperMP (28.06.2012 um 09:20 Uhr)
    Jesper M. Pedersen
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    jabba (30.06.2012)
  8. #6
    Avatar von jabba
    04.02.2007
    167
    Danke für den Hinweis Jesper,
    als lag an der fehlenden IP, ich war davon ausgegangen das man die bei der MAC nicht braucht.
    Panel läuft wieder.
    Siddhartha Gautama
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 11.04.2012, 10:59
  2. Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 16.12.2009, 15:32
  3. Fehler "Achsrechner..." bei Lenze 9330 EPV004
    Von mega_ohm im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 06.10.2007, 02:08
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 14.02.2007, 08:44
  5. chronos op 15, flash fehler beim booten
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.02.2005, 19:45
