Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Siemens Smartclient auf Ipad möglich
    11.12.2009
    388
    Naja bei Siemens kommst du damit trotzdem keinen Millimeter weiter!
    Marcel
    27.09.2010
    36
    Erhielt 63 Danke für 56 Beiträge
    wohl wahr. aber auch für siemens gäbe es hier entsprechende produkte (nicht von aber für siemens), aber auch hier, wieder auf java-basis. kurzum ist die anbindung von smartphones an solche systeme zur zeit recht schwierig
    Kompetenz ist mehr als nur (Halb-)Wissen
    Tools und Software unter http://vs208210.vserver.de/dlf
    16.01.2007
    24
    Ja das ist wohl war, habe ein ewon im einsatzt mit webserver und leider "nur java visu".
    Habe was gelesen von "iControlCenter" ist ein app eben für das ipad/phone um 9,99.-, was mich aber nachdänklich macht ist der letzte update lieg schon eine weile zurück (17.06.2010).
    Werde es mal testen denke ich.
    mfg
    Mike
    27.09.2010
    36
    http://itunes.apple.com/de/app/microbrowser/id362305097?mt=8
    i
    n verbindung mit spidercontrol ganz ok, ist die lösung mit java die ich für siemens angesprochen habe
  5. #15
    16.01.2007
    24
    i
    Alos so wie ich das verstehe, benötige ich die hardware von spidercontrol (webserver) und mit dem app kann ich mich verbinden, im grossen und ganzen?
    Wo liegt den Spidercontrol preislich?
    Oder liege ich falsch.
    danke
    mike
  6. #16
    27.09.2010
    36
    ne so falsch ist das nicht, das preislich weiß ich nicht, da ich das ganze als oem mache. aber unter ininet.ch solltest du weitere informationen bekommen
  7. #17
    14.08.2012
    Was einwandfrei funktioniert ist die App "CloudeBrowse". Die Darstellung ist zwar nicht so toll und vorallem auf dem Iphone etwas klein, aber es funktioniert richtig gut. Java wird dort auf einem server ausgeführt und dann ähnlich wie bei VNC einfach auf dem Iphone dargestellt.
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Nosediver für den nützlichen Beitrag:
    Markus Rupp (14.08.2012)
  9. #18
    27.09.2010
    36
    also das werde ich mir auf jeden fall mal ansehen, danke für die info
  1. Auf SPS Wellness-Steuerung per Ipad zugreifen
    Von thomas_swiss im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.10.2011, 23:15
  2. SmartClient auf OP177B
    Von Eick im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.11.2010, 07:20
  3. ILC 150 ETH mit Webvisit+Ipad
    Von simonhu im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 06.10.2010, 09:06
  4. Visualisierung IPad HMI Web
    Von Doofundstinkt im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 14.08.2010, 21:17
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.08.2009, 11:53
