Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: WinCC Flexible - Meldeindikator
    27.03.2012
    Frage
    gibt es eine einfache oder von jmd. bereits durchgeführten Ansatz, um den Meldeindikator nachzubauen? Der Indikator ist nicht wirklich "schön" und passt weder vom Design noch von der Größe zur zu erstellenden Visualisierung.
    Danke für Antworten!
    Gruß, der Cheese!
    Zitieren Zitieren WinCC Flexible - Meldeindikator
    13.10.2007
    2.785
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    Auf der SPS Seite mit einer Schleife prüfen ob Meldungen anstehen, dieses dann in einer Variablen auswerten, mit der du dann deinen
    Indikator am Panel Animieren kannst.
    27.03.2012
    Danke, schaae das es das nicht von Haus aus gibt... also in schön
    09.02.2010
    Nur schlechte Programmierer machen Schleifen in einer SPS
    Mach dir einfach eine Sammelstörung für alle deine Meldungen, frage den Quittierstatus deiner Meldungen ab (wenn du Wert auf blinken legst) und schon kannst du all das, was der Meldeindikator auch kann.
    13.10.2007
    2.785
    hast recht, ich finde das Siemens Sprungmarken und Loopanweisung aus den Step 7 Manager entfernen sollte.
    Auch der OB1 sollte nicht mehr in einer Schleife laufen, dieser sollte vom Maschinenbediener durch einen
    Handtaster neu getriggert werden.
    27.03.2012
    Dann bring doch mal bitte vernünftige vernünftige Argumente, die gegen das Verwenden von Schleifen sprechen, damit wir mal eine Diskussionsgrundlage haben.
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Geändert von Verpolt (13.07.2012 um 10:27 Uhr)
    27.03.2012
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu MrChiliCheese für den nützlichen Beitrag:
    Verpolt (13.07.2012)
  1. Antworten: 3
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 04.12.2009, 08:10
  3. Meldeindikator unterdrücken unter Flex 2007
    Von Mephistopheles im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.10.2009, 12:00
  4. WinCC 6.2 Meldeindikator
    Von dr.hareg im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.06.2009, 15:36
  5. Verschiebbarer Meldeindikator
    Von magmaa im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 01.02.2009, 19:32
