Ergebnis 11 bis 20 von 28
Thema: WinCC Verbindung zu Wago 750-881 ??Geht das?
    Avatar von rheumakay
    rheumakay ist offline Erfahrener Benutzer
    12.05.2010
    Dortmund
    57
    Erhielt 121 Danke für 89 Beiträge
    OK.
    Ich werde die Sache nach meinem Urlaub angehen, bis dahin habe ich auch die PLC & HMI.
    Dann werde ich mich sicherlich noch einmal melden.
    Weil Denken die schwerste Arbeit ist, die es gibt, beschäftigen sich auch nur wenige damit.
    12.05.2010
    Dortmund
    57
    Guten morgen,
    so nun habe ich den PC und die PLC vor mir.
    Problem ist fokgendes:
    Auf dem PC WinCC2005 V1.1 installiert.
    Dort kann man als Modbus Verbindung nur ModiconModbus auswählen (also seriell).
    Auf meinem Laptop Ist WinCC2008, dort kann ich ModiconModbus TCP/IP anwählen.
    Wie bekomme ich denn nun eine Verbindung zur WAGO 750-881 hin?
    Vielen Dank schon mal im voraus.
    27.04.2006
    Sauerland
    183
    Erhielt 88 Danke für 81 Beiträge
    Also mit dem OPC-Server von 3S würde es gehen. Ich meine der ist sogar für umsonst. Ich hab da mal mit rumgespielt (für IBN ein paar daten mitgellogt), und das funzte eigentlich recht sauber.
    Der Koppler hat aber auch noch eine Serielle schnittstelle (unter der Klappe die prog.Schnittstelle), da könnte es auch noch mit funktionieren. Dazu würde ich dann mal Wago anrufen.
    Geändert von repök (03.08.2012 um 11:26 Uhr)
    Die Kunst in der Personalführung ist es
    die Mitarbeiter so über den Tisch zu ziehen,
    dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu repök für den nützlichen Beitrag:
    rheumakay (03.08.2012)
  5. #14
    12.05.2010
    Dortmund
    57
    Danke.
    Habe auch schon mit Wago telefoniert.
    Installiere mir gerade den OPC von 3s..mal schauen
  6. #15
    12.05.2010
    Dortmund
    57
    Hallo,ich habe nach wie vor Probleme beim Verbindungsaufbau von WAGO-750-881 mit einem PC auf dem WinCCflexible Advanced installiert ist.
    Auf dem PC ist auch der OPC von Codesys sowie VISAM installiert(mit Visam kenne ich mich besser aus).
    Mit Visam bekommen ich eine Verbindung hin(siehe Screenshot).
    Bei WinCC habe ich ein neues Projekt erstellt und bislang ein Bild erstellt, sowie Verbindung eingestellt und Variabel angelegt (siehe Screenshot).
    Aber es kommt keine Verbindung zustande.
    Weiß jemand Rat?
  7. #16
    27.04.2006
    Sauerland
    183
    Hast du im OPC-Server von 3S die Variablen vom 881-prg eingetragen? bzw. die konnten aus Codesys exportiert werden und dann im OPC-Server aufgerufen werden. Man musste da einstellungen vornehmen. da muss ich aber mal genau schauen.
    Ich meine in den Verbindungen von wincc fehlt noch der Remote-Computer (bei dir 127.0.0.1 wenns auf einem PC ist).
  8. #17
    12.05.2010
    Dortmund
    57
    OK,bei demRemoteComputer war ich mir auch nicht sicher, was ich da eintragen soll..dort also die IP des PC´s angeben?!
    Aber wo kann man denn die Variablen im OPC Sever eintragen??
    Ich hatte ja nur den OPC-Konfigurator eingestellt-dort wir ja nur die Art der Verbindung bzw. IP-Adresse/Port usw. eingestellt.
  9. #18
    27.04.2006
    Sauerland
    183
    Ich hab gerade mal nachgeschaut. Du must in Codesys unter [Projekt]-[Optionen]-[Symbolkonfiguration] den Eintrag Symbole erzeugen wählen. dann im OPC-Configurator von Codesys das Projekt wählen. dann sollten alle symbole im OPC-Server auftauchen. die kannst du dann in WinCC einfach auswählen. ich hab jetzt kein Flex hier. aber ich denke da sollte es was ähnliches geben.
  10. #19
    12.05.2010
    Dortmund
    57
    aha..also wie bei der eigentlichen OPC-Verbindung!!
    Ich dachte da die Wago nur Modbus kann..gibt es da einen speziellen Syntax .
    Werdes mal probieren..
  11. #20
    12.05.2010
    Dortmund
    57
    so-habe das mal von repök getestet-allerdings ohne Erfolg.
    In den Anhängen habe ich auch noch mal die PLC Einstellungen angefügt (habe das Ganze wie bei OPC-Server behandelt).
    d.h.Zielsystemeinstellung_Symboldatei senden sowie Symboleinträge erzeugen (Es wird auch eine *.sym Datei erstellt in der die Variablen enthalten sind).
    Bei WinCC bin ich mir nach wie vor nicht sicher, wie die Einstellungen vorzunehmen sind:
    Wer ist der Remote-Computer?Eigentlich doch die PLC?Mit der möchte ich ja kommunizieren.
    Wenn man dann unter Variablen Symbol auswählen möchte, kommt die Meldung Init OPC connection failed.
    Bis jetzt bin ich ja immer davon ausgegangen, dass man nur auf Ausgangs/Eingangs/Merkerbereiche zugreifen kann-nicht symbolisch.
    Weiß jemand Rat?!
  1. Suche WAGO 750-881 ...
    Von dast im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 30.06.2012, 09:20
  2. Wago 750-881 ausversehen formatiert
    Von furlinger im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 17.06.2012, 19:36
  3. Wago 750-881 und SQL
    Von bytebold im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 30.10.2011, 15:04
  4. Suche WAGO 750-841, 750-871 oder 750-881
    Von Controllfreak im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 05.10.2011, 11:19
  5. Wago 750-881 und SNMP
    Von HighlanderSAS im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 25.06.2011, 19:01
