Ergebnis 1 bis 10 von 28
Thema: WinCC Verbindung zu Wago 750-881 ??Geht das?
    12.05.2010
    Dortmund
    57
    Erhielt 121 Danke für 89 Beiträge
    ich möchte eine Wago 750-881 PLC mit einem Siemens HMI verbinden.
    Unter der Auswahlliste Kommunikation/Verbindungen kann man keine Wago auswählen.
    Wahrscheinlich geht die Verbindung über Modbus??
    Geht das überhaupt?
    Weil Denken die schwerste Arbeit ist, die es gibt, beschäftigen sich auch nur wenige damit.
    Zitieren Zitieren WinCC Verbindung zu Wago 750-881 ??Geht das?
    22.05.2005
    sonniges Maifeld
    77
    Erhielt 205 Danke für 159 Beiträge
    Modbus funzt ...
    Avatar von rheumakay
    rheumakay ist offline Erfahrener Benutzer
    12.05.2010
    Dortmund
    57
    Hallo Lars,
    aber was stelle ich bei WinCC unter Kommunikation->Verbindungen->Kommunikationstreiber ein??
    Oder muß ich noch einen neuen Treiber installieren??
    Habe das Starterkit 750-881.
    20.08.2003
    38
    Erhielt 32 Danke für 31 Beiträge
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...0-841-an-WinCC dort steh alles drin...
    Gruß,
    Rayk
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rayk für den nützlichen Beitrag:
    rheumakay (04.07.2012)
  6. #5
    12.05.2010
    Dortmund
    57
    Hallo Rayk,
    das Thema hatte ich auch schon entdeckt.
    War mir nur nicht sicher ob das mit dem 750-881 auch geht.
    Damals hattest du geschrieben, dass du das mit OPC gemacht hast!?
    Ist das so?
    Ist der bei Wago kostenpflichtig?
  7. #6
    20.08.2003
    38
    750-841 /2 oder 750-881 ist alles gleich (hinsichtlich Modbus)
    hier findest du eine Beschreibung der Kopplung des 750-842 über den Wago OPC Server an WinCC das hat damals auch mit dem -841 funktioniert und wird auch mit dem -881 funktionieren
    http://www.wago.de/catalogue/downloa...=showAppnotend
    wie das mit dem OPC-server ist musst du mal beim wago support anfragen...
    Gruß,
    Rayk
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rayk für den nützlichen Beitrag:
  9. #7
    12.05.2010
    Dortmund
    57
    ich muß noch einmal nachhaken...
    Die Anleitung ist für Verbindung mit OPC.
    Ich möchte nach Möglichkeit mit Modbus Daten austauschen.
    Was stelle ich denn bei WinCC ein?Da steht nix von WAGO (siehe Screenshot)
  10. #8
    04.10.2010
    45
    Erhielt 34 Danke für 27 Beiträge
    hatte das ganze mal mit einer KT97 von ABB, hab dann Modicon MODBUS TCP/IP genommen mit dem CPU Typ 984 am Port 502.
    Hoffe das hilft dir weiter.
    Gruß, Micha
  11. #9
    12.05.2010
    Dortmund
    57
    tja, nur ABB ist nicht Wago.Mußtest du auf dem HMI noch irgend etwas extra installieren?(Von wegen OPC Server).
  12. #10
    04.10.2010
    45
    Nein... ist doch schon alles vorhanden. Auf Modicon MODBUS TCP/IP stellen, IP-Adresse der Steuerung angeben und Fertig.
    Eventuell noch mit dem CPU-Typ rumprobieren falls 984 nicht funktionieren sollte.
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu Micha_RW für den nützlichen Beitrag:
  1. Suche WAGO 750-881 ...
    Von dast im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 30.06.2012, 09:20
  2. Wago 750-881 ausversehen formatiert
    Von furlinger im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 17.06.2012, 19:36
  3. Wago 750-881 und SQL
    Von bytebold im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 30.10.2011, 15:04
  4. Suche WAGO 750-841, 750-871 oder 750-881
    Von Controllfreak im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 05.10.2011, 11:19
  5. Wago 750-881 und SNMP
    Von HighlanderSAS im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 25.06.2011, 19:01
