DB aus Step 7 in Win CC flex kopieren
habe folgendes Problem:
Ich will alle meine DB`s, die ich zur Kommunikation zwischen Step 7 V5.5 SP1 und Win CC flex 2008 Sp2 Udp 3 angelegt habe, komplett und ohne grosse Einzelaufrufe kopieren.
Ich habe nun mehr alle Beitrage (meines Wissens) sazu gesucht und gefunden, trotzdem habe ich meine Probleme.
Ich exportiere einen DB (nur bytes) über Drucken und den "generetic / text only"-Drucker auf meine Platte, lasse dann den Tag Converter seine Arbeit verrichten (Einstellung Querformat / DIN A3)
und erhalte eine Excel-Datei, in der in einer Zeile, durch Kommata getrennt, alle Informationen z.B. von DB1.DBB0 stehen
Wenn ich diese Datei in WinCCflex einlese, erscheint eben diese eine Zeile komplett wie in Excel geschrieben unter "Variablen" + "Name".
Ich versuchte, die Exceldatei direkt in Spalten zu unterteilen, jedoch nimmt Win CC flex dies neue Datei nicht an.
Versuche ich die Tag Converter-Datei schon beim importieren mittels "Optionen"+ "Dateien werden getrennt" + "Listenzeichen" + "," aufzulisten, passiert gar nichts in meiner Variablenliste, sprich es wird gar nichts angezeigt.
Habe auch schon bei Siemens gesucht aber auch hier keine Hilfe erhalten.
Warum geht das nicht? Wo mache ich den / die Fehler?
Gibt es nicht mittlerweile ein Tool von Siemens, wo die Prozedur über Excel entfällt?
Bei Siemens direkt nachzufragen bringt nichts ....
__________________________________________________________
Ich weiss, dass ich doof bin, daher ja mein Nick, passend gewählt....
Ich würde an deiner Stelle mal in Flex auf Datei - Im/export - csv export gehen und die Variablenliste exportieren.
Dann weist du welches Format du haben musst!
Von Siemens ist mir kein Tool bekannt, aber du kannst dir sicher ein Tool basteln mit dem du die Struktur deines DB in eine Flex-Taugliche wandelst.
Dein Umweg mit dem Drucker ist sinnfrei, DB öffnen, Strg + A, Strg + C und in Excel STRG + V.
Marcel
Antwort
thx.
die Idee mit exportieren hatte ich noch nicht.....
Allerdings DB öffnen, Kopieren und in Excel einfügen ist sinnfrei für mich daher, da die DB-Adressen ja nicht mitkopiert werden....
Aber das obre probiere ich mal.
Hallo Marcel,
danke dir, das hat fast einwandfrei funktioniert.
Ist zwar immer noch Aufwand, aber viiiiel schneller als sich jede Variable einzeln rüberzu holen....
Nach fast 10 Jahren einen Tread rauszukramen, ist schon echt rekordverdächtig. Ob da noch jemand antwortet? Zumal WinCC flexible nicht mehr so ganz up to date ist.
Admin, Hilfe, bitte das Thema schließen..:alien:
Aber irgendwie ist der Post auch echt cool. 🙃
Leute, hallo! Ich werde ehrlich sein, ich habe nichts verstanden, worum es überhaupt geht? Können Sie es mir sagen? Ich werde Ihnen sehr dankbar sein.
Was möchtest du denn? Hier gibt es vermutlich noch 50.000 andere Themen bei denen du nicht weist um was es geht. Was ist konkret deine Frage/Problem?
@asci25 :
Natürlich ist flexible noch up to date 😀
Ich arbeite noch fast jeden Tag damit.
Du arbeitest mit TIA WinCC Advanced? Ich bezog mich eher auf den Produktnamen. Und das beschriebene Problem wurde bereits duch Siemens auf eine andere Art und Weise gelöst. Das braucht also keiner mehr. Wie nur hat er das Thema gefunden?
Das fand ich ja gestern noch so lustig. Es gibt keine Frage/Problem. Der Text hätte von Oma Erna aus Buxtehude sein können. Ich wollte es nur nicht so deutlich sagen, äh schreiben.
@OMA Erna, falls Du in Buxtehude wohnst: T'schuldigung.:cool:
