Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: WinCC flex.: Fehlercode 1314,1
    26.11.2011
    26
    ich habe eine WinCC flexible Runtime auf einem PC (Windows 7 Prof) laufen. Da möchte ich, dass das Datum und die Uhrzeit von der Steuerung
    synchronisiert wird.Ich habe da ein Bereichszeiger Datum/Uhrzeit Steuerung soweit programmiert. aberauf der Runtime kommt immer die
    Fehlermeldung : 70011 Datum/ Uhrzeit konnte nicht gesetzt werden, Fehlercode 1314,1. wie kann man diese Fehler beseitigen ?
    Ich habe unter Systemsteuerung--> Verwaltung--> Lokale Sicherheitsrichtlinie-->Lokale Richtlinie-->Zuweisung von Benutzerrechten--> Aändern
    der Systemzeit. Bei der Sicherheitseinstellung steh: Administratoren, Lokaler Dienst, also
    an ein Benutzerrecht kann es nicht liegen oder?
    Das ganze läuft es parallel auf ein Basic Touch-Panel (1500) ohne Komplikation.
    Danke.
    Zitieren Zitieren WinCC flex.: Fehlercode 1314,1
    13.09.2010
    178
    70011:
    Die Systemzeit konnte nicht geändert werden.
    Die Fehlermeldung erscheint nur im Zusammenhang mit Bereichszeiger "Datum/Uhrzeit Steuerung". Mögliche Ursachen:
    • Im Steuerungsauftrag wurde eine unzulässige Zeit übergeben.
    • Der Windows-Benutzer hat kein Benutzerrecht, um die Systemzeit zu ändern.
    Wird in der Systemmeldung als erster Parameter der Wert 13 angezeigt, so kennzeichnet der zweite Parameter das Byte, das den falschen Wert hat.
    kind regards
    SoftMachine
    13.09.2010
    178
    kind regards
    SoftMachine
    23.02.2012
    14
    Ich erkenne hier leider keine Lösung des Problems;-(
    14.01.2015
    427
    Erhielt 297 Danke für 250 Beiträge
    Nach 5 Jahren ohne Rückmeldung ist davon auszugehen, dass das Problem gelöst wurde
    Mit Grüßen
    Lache nie über jemanden, der einen Schritt zurück macht - er könnte Anlauf nehmen!
    23.02.2012
    14
    … und noch weniger erschließt mir der Sinn dieser Antwort;-/
  1. WinCC flex fehlercode?
    Von erzteufele im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.12.2010, 10:08
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 28.01.2010, 10:38
  3. Fehlercode E4026
    Von ellawo im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.10.2009, 15:19
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 25.06.2007, 17:40
  5. SFC 13, spezifischer Fehlercode
    Letzter Beitrag: 19.12.2005, 11:22
