Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: WinCC flexible: Ereignisse einer Schaltfläche mit Skript ändern?
    15.11.2011
    ich habe in diesem Forum schon ein Weilchen gesucht. Leider überschneiden sich meine Suchbegriffe auch mit anderen Fragestellungen, darum frage ich hier mal direkt:
    In WinCC flexible 2008 möchte ich in einem Skript, welches an beliebiger Stelle aufgerufen wird, die Einstellungen für das Ereignis "Klicken" einer Schaltfläche "S" ändern. Zum Beispiel soll statt wie bisher "BildA" ab dem nächsten Klick auf dieselbe Schaltfläche "BildB" aktiviert werden.
    Ist obiges überhaupt möglich mit VBS und WinCC flexible? Mir ist klar, wie ich die Änderung der Eigenschaften durch z.B. HmiRuntime.Screens("Screen1").ScreenItems("Textfeld1") vornehme. Nur die Änderung der Ereignisse ist mir unklar.
    Hat jemand von euch einen Rat für mich?
    Grüße,
    MHA
    SW: WinCC flexible 2008
    HMI: Mobile Panel 277 10"
    Zitieren Zitieren WinCC flexible: Ereignisse einer Schaltfläche mit Skript ändern?
    19.12.2008
    19
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge
    An die Ereignisse kommst du so nicht dran. Du könntest aber mit der Taste nicht das Bild direkt sondern an Stelle dessen ein Script aufrufen in dem du dann an Hand einer Hilfsvariablen das Ziel änderst - also IF Hilfs_Variable = 1 then "Bild_1 aufrufen" ... etc.
    06.10.2009
    NRW
    63
    Erhielt 261 Danke für 221 Beiträge
    Alternative: Bildaufruf aus der SPS per Steuerungsauftrag.
    21.09.2011
    Eine weitere Möglichkeit ist die Option AktiviereBildMitNummer, die Nummer kann eine Variable sein, nun kannst dieser Variable in deinem Script die gewünschte Bildnummer zuweisen und kommst mit Klick auf die Schaltfläche auf das gewünschte Bild.
    MfG Gordrin
    MHA ist offline Neuer Benutzer
    15.11.2011
    Vielen Dank für all eure Antworten. Das Ereignis "Aktiviere Bild" war nur als Beispiel gewählt, da es mir um x-beliebige Ereignisse geht. Die Aussage von Lupo, dass es einfach über VBS nicht funktioniert, hilft mir schon. Dann werde ich für meine konkrete Aufgabe eine andere Möglichkeit suchen, vermutlich mit einem weiteren Skript. Es wäre aber "schöner" gewesen, die Ereignisse direkt zu ändern.
    Grüße,
    MHA
    11.10.2007
    Niedersachsen
    Ich würde dises Auswahl wie schon vorher erwähnt über ein skript laufen lassen. Allerdings würd ich mit der Funktion "Select Case" Arbeiten. ist etwas sauberer und übersichtlicher als die "IF then Else" Funktion bei größeren Anforderungen.
    Vielleicht hilft dir das ja weiter. Programmieraufwand bei mir waren ca. 5min
    Kleines BSp.: Mit jedem Klick auf den Button wird das Skript durchlaufen, und eine andere funktion ausgeführt.
    ' // Aktionsnummer=Int (Hilfsvariable)
    ' // Kreis1-3 =Bool (Nur zur Anzeige Von einer Farbänderung, kann aber auch ein Bildaufruf o.ä. sein.
    SmartTags("Aktionsnummer")= SmartTags("Aktionsnummer")+ 1
    Select Case SmartTags("Aktionsnummer")
    Case 1
    SmartTags("Kreis1")=True
    SmartTags("Kreis3")=False
    Case 2
    SmartTags("Kreis2")=True
    SmartTags("Kreis1")=False
    Case 3
    SmartTags("Kreis3")=True
    SmartTags("Kreis2")=False
    Case Else
    SmartTags("Aktionsnummer")= 0
    End Select
  1. 2 Ereignisse mit eine Schaltfläche
    Von fuzon im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.03.2012, 09:39
  2. Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 30.07.2008, 19:39
  3. VB-Skript mit WinCC flexible 2007
    Von Earny im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.07.2008, 21:03
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 23.07.2008, 11:45
  5. Wincc flexible Schaltfläche mit Tastatur
    Von capri-fan im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.02.2007, 09:58
