Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: WinCCflex - Rezeptur - MP277
    13.03.2007
    Nürnberg
    56
    Erhielt 50 Danke für 45 Beiträge
    Hallo, ich muss bei WinCCflex jemanden unterstützen der noch weniger Ahnung hat als ich.
    Meine konkreten Fragen sind:
    1. In der Anleitung gibt es ein Bild in dem die Zeit einer angelegten/geänderten Rezeptur steht.
    Im Panel MP277 ist diese Zeitangabe aber nicht zu sehen. Ist der Bildschirm dafür etwa zu klein?
    (etwa 10 Zoll, viell kleiner)
    Eine Checkbox für Datum anzeigen ja/nein habe ich nicht gefunden.
    2. Die Schaltfläche "Save" ist sehr klein und deshalb wollte ich eine separate grössere Schaltfläche / Button benutzen in der dann:
    2.1. bei "loslassen"
    "SpeichereDatensatz" und "SchreibeDatensatzInSteuerung" passieren soll:
    2.1.1 "SpeichereDatensatz" geht,
    2.1.2 "SchreibeDatensatzInSteuerung" geht nicht, die neuen werte kommen nicht an
    2.1.3 die neuen werte kommen wenn man nochmal auf diesen button drückt.
    Mach ich das mit 2 getrennte Buttons, dann geht das.
    2.2. ausserdem wollte ich dann nach "SpeichereDatensatz" und "SchreibeDatensatzInSteuerung" in ein anderes Bild wechseln,
    weiss aber nicht wie das gehn könnte.
    3. Kann man einen Bildwechsel auch von der SPS aus initiieren? wenn ja, wie?
    4. Es gibt eine Variable für die Datensatznummer und / ODER eine String-Variable für den Datensatzname.
    Also, ich kann in die SPS entweder die Nr in einer INT haben, oder eine String haben. Kann ich auch beides haben?
    Ggf. auch noch die Zeit der Rezeptänderung.
    5. kann man die Schaltfläche der Rezeptur auch größer oder mit mehr abstand bekommen?
    save, delete, etc. sind ja recht eng beieinander.
    6. wenn ich bei "loslassen" den datensatzname von einer aktion in eine andere "kopiere" geht es nicht. wenn ich das aus der dropdownlist aussuche geht es. Komisch.
    tnx
    Kabelsalat ist Gesund
    (vom CCC abgekupfert)
    Prognosen sind schwierig,
    besonders wenn sie die Zukunft betreffen.
    (Ursprung nicht wirklich bekannt)
    Zitieren Zitieren WinCCflex - Rezeptur - MP277
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Hi,soviele Fragen auf einmal
    Mach mal nen Screenshot oder benenne das Beispiel. Evtl. meinst du auch nur die Versionsnummer.
    Hier erfolgt die Bearbeitung nacheinander, mit deiner Aktion willst du aber zwei Dinge gleichzeitig ausführen.
    Eine Funktion bei Ereignis "Drücken" und dann Bildwechsel bei Ereignis "Loslassen".
    Ja, schau dazu mal in der Hilfe unter "Steuerungsauftrag"
    Nur Oder! Aber du kannst ja noch ne zusätzliche Variable in der Rezeptur definieren.
    wüsste ich nicht.
    tnx
    was meinst du mit kopieren, wie heisst die Funktion genau?
    Einen Wert einer Variable einer anderen Zuweisen geht z.B. mit SetzeWert
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 13.10.2010, 11:11
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 04.03.2010, 07:36
  3. mp277 winccflex- Kennwort
    Von freezer im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.11.2009, 06:14
  4. Benutzeranmeldung WinCCflex MP277-10"
    Von PBO-WE im Forum HMI
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 17.09.2008, 14:50
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 08.01.2008, 11:11
