WinCC - Bedienung friert ein
Tommes
ich habe ein großes Problem mit meinem WinCC Projekt. (V7 SP2)
In unregelmäßigen Abständen friert die Bedienung in meinem WinCC Projekt ein. Ich kann zwar Seitenaufrufe, bzw. Bildaufrufe im Hauptfenster anwählen, es passiert aber erstmal nichts.
Variablen, Trends usw. werden trotzdem weiter angezeigt und aktualisiert.
Nach einiger Zeit (ca2-3min) werden dann alle Aktionen die ich vorher angeklickt habe durchgeführt.
Wäre schön, wenn ich da von jemandem Rat bekommen würde, da es sehr nervig für die Bediener der Anlage ist.
Kann es sein, daß Du mehrere Scripte laufen hast und auch der Bildwechsel über Scriptfunktion realisiert ist?
WinCC arbeitet Scripte meines Wissens nacheinander und nicht parallel ab.
Also wenn da irgend ein Script hakelt, dann werden auch die Bildanwahlscripte entsprechend verzögert abgearbeitet.
Approx
edit: Zur Kontrolle der in der Runtime angemeldeten Scripte kannst Du dir ein GSC-Diagnosefenster in der Runtime aufrufen. Dazu besagtes Fenster im Grafikdesigner in einem Bild einfügen und per Button in der Runtime aufrufen.
Ja, ich habe im sekundentakt ein skript laufen, das mir aus der Störmeldetabelle die anzahl der anstehenden und der unquittierten Meldungen ausliest. Dieses Skript benötige ich aber auch, da ich für die Beckhoff Steuerung eine Fehlerauswertung damit machen muss. Mein nächster Versuch ist es dieses Skript zu deaktivieren und zu schauen was passiert. Im Diagnosetool "APDiag" werden im Sekundentakt die Ausgangsvariablen des Skripts angezeigt.
Die Bildaufrufe mache ich auch über skripte, weil ich die Anforderung von 2 Monitoren auf denen ich gegebenfalls das gleiche Bild zu sehen ist ( mit einigen Dynamiken beinhaltet) sonst nicht hinbekommen habe.
WinCC ist absolut nicht meine Baustelle ... aber etwas anzumerken habe ich dennoch :
Die 2 - 3 Minuten erklären sich m.E. nicht durch die relativ hohe Frequenz, mit der du das Störmeldescipt aufrufst. Es sei denn, es würde hier noch Datei-Zugriffe und die vor Allem im Netzwerk stattfinden ... Trotzdem vielleicht mal über die Takt-Rate nachdenken ...
Kann es sein, dass dein Visu-Rechner Mitglied einer Domäne ist ? Wenn ja und du aber das Netzwerk im Hintergrund nicht zwingend brauchst - passiert es dann auch, wenn das Netzwerk abgeklemmt ist ?
habe die Aufrufzeit des Skriptes erstmal von 1Sek. auf 10Sek. hochgesetzt. Mir ist seit dem noch nichts bekannt geworden das das System wieder eingefrohren ist.
Mitglied einer Domäne ist der Rechner bewust nicht, ist aber am Netzwerk angeschlossen, da ich das Datamonitoring für Fernzugriffe benötige, bzw. unsere Produktionsleitung.
Komisch ist halt, das z.B die Temperaturabfragen u.ä im System weiter aktualisiert wurden, nur alles was Skripte betrifft gestockt haben.
Aus der "Flexible" Welt weiss ich auch, was Approx schon geschrieben hat, das Skripte immer nur nacheinander abgearbeitet werden und nie Parallel. Denn wenn z.B. ein Skript permanent in einer Do..Loop- Schleife läuft, sind andere Skripte Wirkungslos, bzw. wird ein scolches Skript dann noch mehrfach aufgerufen wird ein Panel Arsch-Langsam.
Werde mich hierzu aber nochmal melden, ob das jetzt gefunzt hat oder nicht. Stehe auch noich mit der Siemens-Hotline in Verbindung. Vielleicht haben die aber auch noch einen Tipp.
Erste Aussage von denen war, das es Probleme mit "Zustandsanzeigen" im Bild haben könnte. Dieses Problem soll aber mit WinCC V7SP2 behoben sein.
Bis denne
Tommes
Zwar ein bißchen Offtopic, aber mich würde das Script interessieren mit der du die Anzahl der anstehenden und unquittierten Meldungen ausliest.
Hatte letzt einen Fall bei dem ich sowas gebraucht hätte.
es ist ein Skript aus dem Hause Siemens, was ich einem Verteter auf der Hannover Messe entlocken konnte.
Hab kein Problem damit es weiterzugeben, benötige aber Deine E-Mail Adresse zum Versenden mit Anhang.
Tommes
