ALM Bediengerät verbinden
Matze001
Level-3
Guten Abend,
ich habe ein MP277 8" TOUCH mit WinAC MP 4.1 vor mir liegen.
Das PG hat WinXP x86 SP3, Step 7 V5.4, WinCCflex 2008 SP2.
Nun versuche ich über den ALM mittels Bediengerät verbinden die Lizenz vom Stick auf
das Gerät zu übertragen.
Einstellungen:
Ethernet
Gerätename: HMI_Panel (ich habe auch schon den PN-Namen MP277 ausprobiert)
Beidemale bekomme ich KEINE Verbindung zum Bediengerät.
Bei einem alten Projekt hatte ich das Problem auch, und habe dort via Profibus die Daten übertragen,
aber Ethernet muss ja auch gehen. Ich habe es bei dem MP277 noch nicht über PB probiert, aber mein Ziel ist
wie gesagt Ethernet.
Am Panel ist die S7-Schnittstelle auf Ethernet gestellt. Sowohl HMI als auch die SPS kann ich übertragen.
ProSave bekommt auch eine Verbindung, alles geht, nur der ******* ALM nicht.
Weis jemand Rat?
Marcel
Ja habe ich, wie gesagt ich habe Bediengerät verbinden, MP277 8" Touch ausgewählt, dann Ethernet und alle möglichen Gerätenamen durchprobiert.
Morgen kann ich mal die Fehlermeldung posten!
Marcel
So ich hab bei Siemens etwas geschmökert und bin auf folgednes gestossen:
Verwendung von USB-RS232 Adaptern und USB-Ethernet Adaptern
Beim Einsatz der RS232/PPI Multi-Master-Kabel, Nullmodemkabel oder von Ethernet-Verbindungen können nur "echte" Schnittstellen für den Projekt-Transfer verwendet werden.
"Echte" Schnittstellen sind Schnittstellen ohne Umsetzung über USB. D.h. es können z.B. keine "USB zu Seriell" oder "USB zu Ethernet"-Adapter verwendet werden.
Vielleicht ist meine VM dann hier das Problem!
Marcel
P.S: Auf meinem Host-System (Win7 x64, Step7 V5.5 und WinCCflex 2008 SP3) habe ich beim ALM die Option Bediengerät verbinden nicht, wie bekomme ich die (Außer die MP-CD einlegen, das verträgt sich ja nicht mit Win7 :twisted::twisted::twisted::twisted: )
Hallo Marcel,
bei meinen ALM V5.1 SP1 HF3 64bit Version, gibt es unter
"Bearbeiten" -> "Zielsysteme verbinden" den Punkt "Bediengerät verbinden".
ich habe es nun geschafft. Problem war:
VM hat versucht auf die WLAN-Karte und nicht auf die Netzwerkkarte zuzugreifen. Fragt mich NICHT warum S7 und Flex es trotzdem geschafft haben!
RN: Ja bei mir auch, aber ausgegraut. Trotz der Aussage von Siemens "Wenn Flex ODER PRO Save installiert sind, ist es da"... ich hab beides, aber es ist dennoch ausgegraut!
Marcel
