Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Arbeitsbereich, Übersichtsleiste ausblenden
    27.08.2008
    im gelobten Land Bayern
    35
    Servus, ich habe in meinem Projekt in der Vorlage im oberen Bereich einen Infobalken wo ich diverse Angaben anzeige. Diesen wollte ich nun in bestimmten Bildern ausblenden weil mir meine Grafiken sonst nicht rein passen. Nur wie funktioniert das_ Häcken bei Vorlage verwenden weg mach zeigt keine Wirkung. Und wenn ich versuche im entsprechenden Bild den Balken zu verkleinern sprich diesen nach oben ziehe bis er nicht mehr sichtbar ist, dann wirkt sich das auf alle Bilder aus, Was kann ich tun? Geht das übehaupt oder ist der Balken irgendwie über alles übergeordnet oder so_
    Ich hoffe Ihr wisst was ich meine
    Das größte Problem eines PC ist der, der davor sitzt!
    Zitieren Zitieren Arbeitsbereich, Übersichtsleiste ausblenden
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    Erhielt 808 Danke für 550 Beiträge
    in der vorlage für die objekte eine variable für sichtbarkeit projektieren.
    bei bildaufruf des entsprechenden bildes dieses bit setzen um das objekt auszublenden. bei bildabbau wieder zurücksetzen.
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Erhielt 215 Danke für 189 Beiträge
    Zitat Zitat von Servernexus Beitrag anzeigen
    ... Nur wie funktioniert das_ Häcken bei Vorlage verwenden weg mach zeigt keine Wirkung...
    -Ist denn der Infobalken in der Vorlage projektiert?
    -Eigenschaften der Vorlage (TAB-Reihenfogle, Ebenen alle an)
    -in Vorlage rechte Maustaste "Verborgene Objekte anzeigen"
    933
    Erhielt 3.377 Danke für 2.731 Beiträge
    Hallo, zuerst: womit machst Du Dein Projekt - mit WinCC flexible?
    Dein "Infobalken" heißt dort "Permanentfenster", weil es in jedem Bild unveränderbar eingeblendet wird. Man kann es nicht dynamisch ausblenden oder die Größe ändern.
    Avatar von Servernexus
    Servernexus ist offline Erfahrener Benutzer
    27.08.2008
    35
    Winn CC Flexible, und das was du mir hier sagst hatte ich schon befürchtet, danke
    20.06.2003
    78
    das über die sichtbarkeit zu machen funktioniert auf jeden fall
  1. Fehlermeldungen ausblenden
    Von Outrider im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.02.2010, 16:51
  2. Meldefenster ausblenden
    Von Iserlohner im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.08.2009, 16:26
  3. B&R: Steuerelemente ausblenden
    Von fighter im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 12.11.2008, 07:01
  4. Arbeitsbereich Messumformer
    Von MatMer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.07.2006, 09:28
  5. Hardware ausblenden
    Von Alex im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.12.2004, 17:21
