Ergebnis 21 bis 30 von 34
Thema: Welches HMI Panel für Logo 230RCE
  1. #21
    28.01.2013
    Danke für die schnelle Antwort. Habe den Fehler gefunden. Lag am Logo Programm, hab ein anderes probiert, da ging es direkt.
    Gruß nuazo
  2. #22
    03.01.2013
    4
    Hi!
    hab Euch mal einen Auszug aus dem "PLC Connection Guide" zur Kommunikation des Wachendorff Panles mit der Logo! hoch geladen. Darin ist kurz beschrieben, was man in der Logo! Soft Comfort einstellen muss. Außerdem findet Ihr Informationen über die möglichen Datentypen und das Kabel. Das sollte Eure Fragen beaantworten.
    Viel Spaß !
    HMIman
    Zitieren Zitieren Wachendorff WBG mit Logo! verbinden
  3. #23
    08.05.2008
    13
    Moin, der Thread ist zwar schon etwas älter, wollte fragen, ob das auch mit der Logo!8 geht und dem Panel von Wachendorff?
    mfg babylon05
  4. #24
    02.01.2015
    95
    Erhielt 109 Danke für 104 Beiträge
    Ich behaupte mal, wenn es mit der 0BA7 geklappt hat, wird es mit der 0BA8 auch funktionieren.
    Allerdings belegt die 0BA8 einen VM-Bereich wie die 0BA7. Deswegen kannst du die VM-Bereiche, welche in der PDF vom HMIman angegeben sind, nicht bei einer 0BA8 anwenden.
  5. #25
    08.05.2008
    13
    Das mit den VM-Bereichen vestehe ich jetzt nicht, du schreibst die Logo!7 belegt einen VM-Bereich wie die Logo!8. Wie so kann ich die VM-Bereiche nicht so anwenden wie von HMIman geschrieben?
  6. #26
    02.01.2015
    95
    Entschuldigung,
    sollte natürlich heißen: belegt einen anderen VM-Bereich......
  7. #27
    08.05.2008
    13
    Dann ist es OK,
    habe dies gefunden:
    Der VM-Bereich von:
    0.0 - 850.7 (Bit)
    0 - 850 (Byte)
    0 - 849 (Word)
    0 - 847 (DWord)
    steht dem User zur freien Verfügung z.B. für die Kommunikation mit einem HMI.
    Wie müsste den die 4. Seite von HMIman dann z.B. sein wenn ich eine Logo!8 nehme?
  8. #28
    02.01.2015
    95
    Genau, die 4. Seite mit dem VM-Bereich, welche das System belegt.
  9. #29
    08.05.2008
    13
    OK, Danke das hatte ich gesucht.
  10. #30
    09.06.2014
    8
    Hallo Forumgemeinde,
    ich bin auf diesen Thread aufmerksam geworden, weil ich ein ähnliches Projekt plane. Kann einer den aktuellen Link von anfangs genannten Display einstellen? Danke.
    mfg. Tim
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 30.01.2012, 13:06
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 09.01.2012, 21:34
  3. FAQ: Verbindung zwischen einer LOGO! 0BA7 und einem HMI-Panel
    Von IBFS im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 12.11.2011, 10:44
  4. Welches Web-panel für Wandeinbau?
    Von berc im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.06.2011, 02:13
  5. Welches Touch Panel für CoDeSys HMI?
    Von Eliza im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.07.2008, 12:06
