Welches HMI Panel für Logo 230RCE
Wachendorff WBG mit Logo! verbinden
Hi!
hab Euch mal einen Auszug aus dem "PLC Connection Guide" zur Kommunikation des Wachendorff Panles mit der Logo! hoch geladen. Darin ist kurz beschrieben, was man in der Logo! Soft Comfort einstellen muss. Außerdem findet Ihr Informationen über die möglichen Datentypen und das Kabel. Das sollte Eure Fragen beaantworten.
Viel Spaß !
HMIman
  • Siemens_LOGO_Ethernet.pdf
Ich behaupte mal, wenn es mit der 0BA7 geklappt hat, wird es mit der 0BA8 auch funktionieren.
Allerdings belegt die 0BA8 einen VM-Bereich wie die 0BA7. Deswegen kannst du die VM-Bereiche, welche in der PDF vom HMIman angegeben sind, nicht bei einer 0BA8 anwenden.
Das mit den VM-Bereichen vestehe ich jetzt nicht, du schreibst die Logo!7 belegt einen VM-Bereich wie die Logo!8. Wie so kann ich die VM-Bereiche nicht so anwenden wie von HMIman geschrieben?
Dann ist es OK,
habe dies gefunden:
Der VM-Bereich von:
0.0 - 850.7 (Bit)
0 - 850 (Byte)
0 - 849 (Word)
0 - 847 (DWord)
steht dem User zur freien Verfügung z.B. für die Kommunikation mit einem HMI.
Wie müsste den die 4. Seite von HMIman dann z.B. sein wenn ich eine Logo!8 nehme?
Genau, die 4. Seite mit dem VM-Bereich, welche das System belegt.
  • LOGO! 8 Soft Comfort Online-Hilfe Seite 108-112.pdf
Hallo Forumgemeinde,
ich bin auf diesen Thread aufmerksam geworden, weil ich ein ähnliches Projekt plane. Kann einer den aktuellen Link von anfangs genannten Display einstellen? Danke.
mfg. Tim
Mit welchen Kosten muss ich bei diesem Panel rechnen? Kann man auf das Panel aus der Ferne drauf zugreifen? Würdest du hier eine vorkonfigurierte Programmierung online stellen damit man daran die Einstellungen sehen kann? Ich möchte die Realisierung ebenfalls mit der Logo gestalten. mfg. Tim Lohff
Das Panel hat einen integrierten VNC Server, also Fernzugriff eigentlich kein Problem.
Welche Einstellungen meinst du denn?
Gesendet von iPad mit Tapatalk
WBGAC/X hab ich keinen Preis, weil eh zu teuer.
Die WBGAC/E-Serie schlägt bei als die 70er Variante mit ca. 450€ netto zu Buche.
Die WBGBC- Panels in 7 Zoll liegen dann bei etwa 300€ netto.
Unterschied: die AC-Serie hat ein stabileres Gehäuse. Die Standard-Serie den schnelleren Prozessor. Die Economy und BC-Serie entsprechend den etwas langsameren Prozessor und Einsparungen beim Gehäuse ggf. Schnittstellen. Die AC-Serie hat tlw. lackierte Platinen für den rauen Industrieeinsatz.
Was meinst Du mit "aus der Ferne" zugreifen? Die Panel's lassen sich via Ethernet einbinden und werden auch über das Netz konfiguriert. Zusätzlich ist ein VNC-Server integriert, der es ermöglicht, sich das Visubild auf den PC zu holen und auch dort zu bedienen.
Für den Hausgebrauch reicht die BC-Serie aus. Die Prozessorleistung würde wohl für ausgefeilte Scripte eine Rolle spielen.
Also für Hausautomation würde ich wohl am ehesten diese Variante der 10 Zoll-Klasse bevorzugen: http://www.wachendorff-prozesstechn...engeraet-WBG-Touch-Display-TFT-WBGBC101S.html
