Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Fehlermeldung beim Projekt transfer
    01.05.2012
    ich verwende WINCC Flex 2008 SP 2 Prof. und habe für eine PC eine Visualisierung erstellt. Beim Transfer des Projekts in eine Datei bekomme ich folgende Fehlermeldung:Error : Interner FEHLER (Detail: cannot get ChildGuids - Objekttyp: DYNAMIC_DUMMY_HATCH)
    Zu diesem Fehler gibt es keinen Verweis. Weiss jemand woher diese Meldung kommt und wie dieser behoben werden kann?
    mfg
    Herbe
    Zitieren Zitieren Fehlermeldung beim Projekt transfer
    13.09.2010
    178
    1.Massnahme:
    versuch mal folgendes vor der Übertragung:"Extras" -> "Temporäre Dateien löschen"
    2.Massnahme:
    Hast du eventuell Variable umbenannt, die du in Bildbausteinen verwendest, und dort noch nicht angepasst?
    Geändert von SoftMachine (20.07.2012 um 23:08 Uhr) Grund: Grammatik
    kind regards
    SoftMachine
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu SoftMachine für den nützlichen Beitrag:
    Herbe (21.07.2012)
    Herbe ist offline Neuer Benutzer
    01.05.2012
    Hallo SoftMachine
    Vielen Dank.
    In dem Projekt verwende ich ca 50 Bildbausteine. Habe alle nochmals überprüft und tatsächlich zwei gefunden wo die Zuordnung nicht gestimmt hat. Das Projekt hat sich danach übersetzen lassen.
    Wäre ja auch nicht schlecht wenn die Fehlermeldung von Siemens irgendeinen Hinweis geben würde. Ich wusste gestern wircklich nicht wo ich mit der Fehlersuche anfangen soll
    13.09.2010
    178
    Super !
    So soll es hier im Forum sein
    Gruss
    kind regards
    SoftMachine
  1. ComText - OP15 Fehlermeldung bei Transfer
    Von Bitschrauber im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.05.2011, 14:30
  2. Transfer Wincc flex2008 Projekt in TP170A
    Von Lorenzi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.01.2010, 23:30
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 12.08.2009, 21:13
  4. Fehlermeldung 257:5 beim öffnen von Step7 projekt
    Von geduldiger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.08.2007, 07:35
  5. Problem beim Transfer (PG-> TP270)
    Von Roland im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.06.2004, 13:09
