Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Graph7-Ketten mit Wincc Flex darstellen
    26.11.2009
    4
    ist es möglich Graph7-Ketten auf dem MP277 zu visualisieren und was benötige ich dazu? Aus der Hilfe werde ich nicht schlau.
    Vorhanden:
    CPU 314C-2dp
    MP 277
    Step7 Pro 2010
    WinCC Flex 2008 Advanced
    Danke.
    Zitieren Zitieren Graph7-Ketten mit Wincc Flex darstellen
    15.12.2007
    84
    Erhielt 106 Danke für 95 Beiträge
    Ja ist möglich. WinCC flex muss mit der Option "ProAgent" auf dem Engineering-Rechner installiert sein. ProAgent ist bei der Standard-Installation nicht enthalten, dazu muss Flex benutzerdefiniert installiert werden. Dann ist auf dem Panel bzw. der PC-RT noch eine Laufzeitlizenz nötig.
    26.11.2009
    4
    Mit den ganzen Lizenzen steige ich nicht ganz durch. Wir haben ein Field PG M2, da ist doch eine Runtime-Lizenz 128 dabei, oder?
    13.10.2007
    2.793
    auf dem Field PG ist sicherlich der Lizensmanger (allgemeiner Sprachgebrauch: "ALM") von Siemens Installiert?
    Wenn Ja, starte doch mal dieses Programm, dort wird dir dann aufgelistet, was für Lizensen auf deinen Gerät sind
    26.11.2009
    4
    Das mit dem ALM ist mir durchaus bekannt, da ist auch eine Runtime128-Lizenz dabei. Ist es die richtige?
    ProAgent ist auch nachinstalliert worden.
    Laut Hilfe müsste im Projektbaum das Menü "Diagnose" auftauchen, das habe ich nicht.
    Ist das Problem die Software oder der Benutzer?
    15.12.2007
    84
    Die Lizenz die du brauchst ist nicht die mit den Powertags, sondern die WinCC flexible /ProAgent for Panel oder /ProAgent für RT, je nachdem ob du ein Panel oder PC-Runtime hast.
    Richtig, mit installiertem ProAgent sollte im Flex das Menü "Diagnose" auftauchen. Ob das jetzt nicht richtig installiert ist oder sonstwas kann ich nicht sagen. Allerdings ist das schonmal Grundvorraussetzung. Wenn du die Diagnose im Flex anhakst wird dir beim Generierungslauf aber auch die notwendige Lizenz für die Runtime angezeigt.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Astralavista für den nützlichen Beitrag:
    spsfreak12345 (23.07.2012)
  8. #7
    26.11.2009
    4
    Danke, nach der Neuinstallation des ServicePacks hats funktioniert.
    Spiele jetzt mit der Trial-License herum.
    Hat das MP277 die Lizenz on board oder muss sie extra erworben werden?
  9. #8
    26.11.2009
    4
    Noch eine letzte Frage:
    gibt es eine Möglichkeit die Aktionen bzw. die Transitionen anzuzeigen? Das kriege ich irgendwie nicht hin.
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.07.2012, 08:41
  2. Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 05.11.2008, 07:23
  3. Messwerte Grafisch darstellen in WINCC flex
    Von Beidendorfer im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.09.2008, 14:52
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 19.05.2008, 19:15
  5. Stoppuhr in WinCC flex darstellen
    Von geduldiger im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.07.2007, 07:57
