volt_ohm_amp
Guten Tach!
Ich erstelle im Moment mit Protool eine Visualisierung, in der es einen Bildschirm zum Anlegen von 10 Messungen geben soll. Bei jeder der 10 Messungen soll die Sorte des Messgegenstandes ausgewählt werden (zb. Sorte x1, Sorte x2, Sorte x3, ...), da jeder Sorte ist ein bestimmter Faktor zugeordnet ist, mit dem das Messergebnis multipliziert werden muss.
Mein Plan sah nun wie folgt aus:
-Ein separater Bildschirm auf dem Sorte und Faktor als Datensatz eines Rezeptes mit der Standardrezepturanzeige angelegt werden können.
(Rezepturname: Messung
Datensatzname: x1
Eintragsname Wert
Faktor 1.001)
-Bildschirm zum Anlegen der Messungen mit 10 Auswahlfeldern, in dem die einzelnen Datensätze in einer Symbolliste hinterlegt sind.
Mein Problem:
Wie kriege ich die Datensätze aus den Rezepten in die Symbolliste?
Vielen Dank schon mal!
Datensatzname: x1
Eintragsname Wert
Faktor 1.001)
Mein Problem:
