Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Script beim Starten der HMI
    25.02.2008
    Bayern
    64
    Erhielt 27 Danke für 23 Beiträge
    ich habe folgendes Problem:
    Beim Starten von WINCCFlex (hier TIA Advaced) soll ein ein Startbild eingeblendet werden und nach 10 Sekunden ein bestimmtes 2. Bild (1. Script).
    Leider habe ich auf eine der Variablen den "Wertwechsel" als Trigger, mit dem ein Abhängigkeit einer Variable das entsprechende Bild aufgerufen wird (2.Script).
    Beim Hochfahren wird nach Lesen der Variable jetzt natürlich auch das 2. Script ausgeführt und das falsche Bild eingeblendet.
    1.Script (wird getriggert durch "Aufbau des Startbildes)
    Dim Startzeit,Stopzeit,Wartezeit
    SmartTags("Wartezeit_Infoscreen") = 5
    Startzeit = Now
    Wartezeit = 10
    Stopzeit = Startzeit + Wartezeit/24/3600
    Do
    Loop Until Now >= Stopzeit
    ActivateScreen "Modus", 0
    HmiRuntime.SmartTags("Start_Up") = True
    2. Script (Wird getriggert durch Wertwechsel einer INT-Variable)
    Dim modus, Start_Up
    modus = HmiRuntime.SmartTags("Modus_OP")
    Start_Up = HmiRuntime.SmartTags("Start_Up")
    If Start_Up = True Then ActivateScreenByNumber modus,0
    Warum geht das 2.Script nicht Der ScreenByNumber wird nicht geöffnet)? In Welcher Reihenfolge werden die Scripte abgearbeitet? Parallel? Nacheinander?
    Sailor
    Always look on the bright side of life
    Zitieren Zitieren Script beim Starten der HMI
    17.06.2010
    nähe Memmingen
    93
    Erhielt 116 Danke für 100 Beiträge
    lege eine "freigabe_script" variable an.
    diese setzt du im 1. script sobald der hochlauf beendet ist.
    im zweiten script dann die befehle nur ausführen wenn die freigabe da ist (if freigabe_script then ...)
    Avatar von sailor
    sailor ist offline Erfahrener Benutzer
    25.02.2008
    Bayern
    64
    genau das mache ich ja. Das ist die interne Variable "Start_Up".
    Die Variable "Modus" wird von der Steuerung gelesen und ist nicht "0". Nehme mal an, das bei Hochlauf mit den Verbindungsaufbau an der Varablen ein Wertwechsel erkannt wird und das Script nach dem Startscript aufgerufen wird,oder?
    Sailor
    Geändert von sailor (24.07.2012 um 15:42 Uhr)
    Avatar von sailor
    25.02.2008
    Bayern
    64
    OK habs: Ich setze "Start_Up" erst nach einmaligen Durchlauf des 2. Scripts.
    Danke trotzdem
    Sailor
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 27.11.2011, 11:55
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 20.05.2011, 10:22
  3. TwinCat HMI starten
    Von PeterPan83 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.07.2010, 08:37
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 12.08.2009, 21:13
  5. Script über Bit starten
    Von Kamania im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.08.2006, 13:51
