Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: Soap
    25.07.2012
    verwirrend
    Geändert von shibbbbby (31.07.2012 um 10:55 Uhr)
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    kann sein. ich habe hier nur ein mp377 am platz. beim 277 könnte es da stehen wo du schreibst.
    25.07.2012
    Jetzt werde ich noch ganz Banane.
    hab jetzt 4Namen für das Panel gefunden.
    ...................\....................................\Name
    Control Panel\Communication Propertie\HMI_Panel ( nennt sich Device Name)
    Control Panel\Communication Propertie\HMI Device ( nennt sich Device description) der wirds nicht sein
    Control Panel\Communication Propertie\`Desk_115200`( nennt sich PC Connection)
    Control Panel\PROFINET\TP277 ( nennt sich Device Name) Haken ist aber nicht auf Profinet io enabled
    hast du etwas in der lmhost geändert?
    Geändert von shibbbbby (31.07.2012 um 10:59 Uhr)
    20.06.2003
    78
    das sollte es sein.
    nein. an der lmhost hab ich nix geändert.
  5. #15
    25.07.2012
    Keine Ahnung wieso es nicht geht.
    Ich hab die Bbibliotheken aus dem SOAPtool v3.0 hinzugefügt
    Visual Basic For Applications
    Microsoft Excel Object Library
    Microsoft Soap Type Library v3.0
    Microsoft Soap WinHttp Connector Type Library (v3.0)
    Microsoft Soap WinInet Connector Type Library (v3.0)
    Microsoft Soap WSDL File Generator Type Library (v3.0)
    Microsoft XML, v4.0
    und als Device Name HMI_Panel
    aber immer dieser Laufzeitfehler, mir gehen langsam die Ideen aus
  6. #16
    20.06.2003
    78
    wo finde ich das projekt zum downloaden
  7. #17
    20.06.2003
    78
    habs gefunden.
    in der lmhost hab ich jetzt stehen
    192.168.1.10 si-soap
    das ist die adresse des panel. si-soap ist nur der name für die namensauflösung zur ip-adresse.
    das hat nichts mit dem namen des panels zu tun. ist bei soap völlig egal.
    in excel trägst du bei devicename diesen namen ein.
    bei mir funktioniert das. wie gesagt ist ein mp377
    ps. hab das panel auch als opc-server am laufen. funktioniert auch. mit der opc-excel-datei
    Geändert von volker (31.07.2012 um 12:54 Uhr)
  8. #18
    25.07.2012
    aber immernoch der gleiche Fehler. Ich finde es echt nett das du mir hilfst!
  9. #19
    20.06.2003
    78
    du benutzt in der lmhost ein minus - und in excel einen unterstrich _
    nimm bei beiden das minus. unterstrich ist glaube ich nicht erlaubt.
    übrigens: wenn das panel in einem netzt mit namensauflösung hägt (sprich firma) dann brauchst du den eintrag in der lmhost NICHT.
    dann kommt bei devicname der name rein den du im panel vergeben hast.
  10. #20
    25.07.2012
    Das minus war wirklich falsch danke, aber leider hat eine korrektur zu si-soap nicht geholfen. Ich hab zurzeit ein Switch an dem der PC und das Panel eingestöpselt sind. Das Panel hat die IP 192.168.6.122
    dem Rechner gebe ich 192.168.6.123 Im cmd kann ich auch 192.168.6.122 also das Panel anpingen.
    In cmd hab ich mal ping si-soap getestet hat auch nichtgeklappt. aber war nur ein verzweifelter versuch
  1. SOAP – SPS Anbindung
    Von monk1981 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.04.2009, 10:45
  2. VB6/VBA - WEB Services SOAP
    Von HaSchi im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 24.03.2009, 21:16
