WinCC Automatischer Bildwechsel
alles klar!!
ich glaube ich lass es sein, wie es ist.
ihr erklärt mir sachen die ich noch nie gehört habe. Zeigt doch mal wie so ein code aussehen könnte, ihr müsst ihn mir ja nicht komplet schreiben aber. aber mir zu schreiben du brauchst ein 4 reifen, paar glasscheiben und ein motor usw. und dann kannst du dir ein auto bau hmm. so wird das nichts auch wenn man ein buch über mechanik liest.
Nen Grudlagenkurs in C sowie WinCC-C-Script können wir hier im Forum nicht geben. Im Übrigen würden wir dann die 100te Seiten Gettings Started, Hilfe usw. abschreiben. Die könntest Du aber auch so lesen. Dann würdest Du auch mehr verstehen. Da sind jede Menge Codebeispiele drin...
Wir haben Dir nie versprochen, dass Du das Auto bauen könntest, im Gegenteil. Ich hab Dir geraten erstmal Grundlagen in C und C-Script zu lernen oder ne Firma zu beauftragen.
Gruß.
nen Grundkurs will ich gar net für was auch, bin und will ja kein richtiger programmierer werden.
Wenn es so viele Codebeispiele gibt dann sei doch so net und sag mir wo genau, macht ja keinen sinn mehrere hundert seiten durchzulesen wenn mir 10 reichen würden.
Irgednwie habe ich das Gefühl das Programmieren nicht gerne ihr wissen preisgeben. In anderen Foren obs nun Auto, Elektrik oder was auch immer, wird gleich mit Beispielen,Bilder anleitungen geholfen.
Ihr habt doch auch alle nur Programmieren gelernt wenn ihr hilfe für Mechanik haben wollt, währe es euch doch auch lieber ihr würde nicht auf ein Buch verwiesen werden wo ihr euch zuerst mal 3wochen damit beschäftigen müsst umd den luftfilter am auto zu wechseln. euch interessiert euch doch dann auch net wie der motor funktioniert.
das ist dein erster fehler. du weist schon, dass du deine ganze anlage mit deinem gefährlichen halbwissen abschiessen kannst?
Es sieht so aus, als ob du hinter einem Button eine C-Aktion hinterlegen kannst. jetzt denk doch erstmal einen kleinen schritt weiter:
bei knopp gedrückt muss das nächste pdl aufgerufen werden. dazu benötigst du einen zähler, der dir jeden knopp-druck einemal mitzählt. dann brauchst du nur noch auswerten wo du stehst und dann das pdl aufrufen.
also ungefähr so:
zähler+1
wenn zähler==1, dann
  OpenPicture"bla.pdl";
ansonsten wenn zähler==2, dann
  OpenPicture"bla2.pdl";
ansonsten wenn zähler==3, dann
  OpenPicture"bla3.pdl";
usw.
ansonsten  // irgenwann hast du ja alle durch
zähler = 0;
und ich würde dir unbedingt anraten diesen sleep() da wegzumachen. das hält alles auf.
Da muss ich dir wiedersprechen, ich weis genau was ich machen und ja habe nur ein halbwissen oder noch weniger :) aber bin nicht blöd :)
die Test mache ich nicht auf dem Produktiv Server und auch nicht mit der Originalen Projekt (bzw. mit einer Kopie), deswegen kann ich alles test
ohne das eine gefahr besteht.
Das mit dem Zähler muss ich mir morgen nochmal ansehen ob mir das weiterhilft, bzw. ist eigentlich genau das was ich wollte kleine code schnipsel!
habe schon weit aus schwerere Scripte/Programme geschrieben ohne es gelernt zu haben, nur durch testen und versuchen.
Ich hatte mal vor es zu lernen aber ich benötige es viellllllll zu selten das es sich lohnen würde.
Würdest Du den Informatiker an Deine 5kV Schaltanlage ranlassen?
:roll:
Um um beim Beipspiel mit dem Auto zu bleiben. Wenn jemand nicht weiss, was ein Schraubenzieher ist und nicht weiss in welche Richtung man eine Schraube drehen muss, dann wirds schwierig mit dem Luftfilter wechseln... Und in dieser Situantion sind wir hier...
