Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Transfer WinCC->TP 170B
    Anonymous Gast
    ich fange erst mit WinCC an und habe jetzt folgendes Problemm:
    Ich versuche vom meinen Laptop per einen „Deltalogikadapter (http://www.deltalogic.de/s7-adapter/mpi.htm ) eine Verbindung zum TP 170B herzustellen . Leider kriege ich diese Meldung: „Error : Eine Verbindung konnte nicht hergestellt werden!
    Überprüfen Sie Ihre Einstellungen, Schnittstellen, Kabel etc.!“
    Im WinCC Projekt ist eine S7_200 integriert. (Sie ist nicht angeschlossen, deswegen steht im Projekt unter Verbindungen :S7-200-Aus)
    Am TP 170B
    Schnittstelle: IF1B (Steht auf MPI/DP):
    Transfer Setting:
    Chanel1: Serial: Einable Chanel-Aus
    Remote Control- Aus
    Chanel2: Enable Chanel-Ein
    Station is the only master on the bus- Ein
    Dann Adress1
    Time-out 10s
    Transmission Rate 19,2kbit/s
    Highest Station 31
    Am PC (WinCC):
    Transfereinstellungen: Modus MPI/DP
    Stationsadresse 1
    Transfer nach RAM
    Deltatransfer Ein.
    Beim Gerätmanager : Bits pro Sekunde: 19200
    Datenbits: 8
    Stopbits:1
    Könnte jemand mir helfen??
    Zitieren Zitieren Gelöst: Transfer WinCC->TP 170B
  2. "
    Zitat Zitat von Anonymous
    ACCON MPI Adapter USB
    Version 2.03
    <=> 2 Jahre
    Aktuell ist die Version 3.04. Bitte einfach von unserer Homepage laden und die Firmware des Adapters aktualisieren. Sollten dann noch Probleme auftauchen, bitte direkt an support@deltalogic.de oder 07171-916-112 wenden, denn "Da werden Sie geholfen"."
  3. #2
    Anonymous Gast
    Jetz habe wahrscheinlich doch eine Verbindung gekriegt, nun habe diese Meldung:"Error : Der Transfer ist nicht möglich. Die "Version des Bediengeräts" in Ihrem WinCC flexible Projekt und die Betriebssystemversion des Bediengeräts sind nicht kompatibel. Bitte ändern Sie entweder die "Version des Bediengeräts" in Ihrem Projekt oder passen Sie das Betriebssystem Ihres Bediengeräts an. "
    Bei WinCC kann ich zwischen V 7.1.00 und V7.0.52 auswählen, bei V7.1.0.0 erscheint die obere Meldung, bei V7.0.52 ist kein Transfer mehr möglich?
    Wie kann ich noch die Version ändern??
    Danke!!!
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Erhielt 68 Danke für 60 Beiträge
    Danke!!!
    Lad halt ein neues Betriebssystem mittels ProSave rauf. Dann hast du 7.1 für WinCC 2005!
    Anonymous Gast
    Du meinst unter Transfer->Betribssystem aktualisieren??
  6. #5
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Ganz genau!
  7. #6
    Anonymous Gast
    Bei Aktualisierung kriege ich wider diese Meldung"Eine Verbindung konnte nicht hergestellt werden..."
  8. #7
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Wie willst du denn reinladen? Seriell oder über MPI?
  9. #8
    Anonymous Gast
    MPI
  10. #9
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    MPI
    Also hast du am Panel den Transfermodus auf MPI. Diesen dann aktiviert und die "Remote Control" auch zugelassen?
  11. #10
    Anonymous Gast
    ja
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 24.08.2011, 08:24
  2. WinCC lfexible USB transfer
    Von franzlurch im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.03.2011, 13:42
  3. WinCC - OP73 Transfer
    Von manas im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.05.2010, 13:59
  4. TP 170B Mono über WinCC aufrufen
    Von Busch im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.09.2009, 18:10
  5. WinCC Transfer
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.12.2005, 07:34
