Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 25 von 25
Thema: Libnodave
  1. #21
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    634
    In Deinem Code oben steht 0xA0 als SZL-ID, also frägst Du den Diagnosepuffer an. Oder passt der gepostete Code nicht zur Frage? Welche SZL-ID und welchen SZL-Index möchtest Du denn abfragen?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  2. #22
    25.07.2012
    Guten morgen, tut mir leid das ich mich so dumm anstelle, aber ich bin da noch recht frisch in der Materie. Ich hab den Code aus der Libnodave Vorlage "Excel und VB". Daher habe ich die SZL-ID nicht selber gewählt.
    Eigentlich möchte ich nur den Status der PLC und den Zeitstempel auslesen. Google half mir dann mit davereadSLC. Leider verstehe ich die ausgabe nicht. Auch die Funktion daveReadPLCTime klappt nicht so richtig.
  3. #23
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    634
    Bei libnodave bin ich dann außen vor. Bei ACCON-AGLink könnte ich weiterhelfen.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  4. #24
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Hast du denn auch CSharp oder VB.NET? Wenn du mal in meine Connection Lib reinschaust, da hab Ich für einige SZLs Structs erstellt, welche dann die einzelnen Werte der SZL anzeigen.
    Kannst dir auch mal die WPF ToolBox ansehen: http://www.sps-forum.de/showthread.p...r-Siemens-PLCs damit kannst du direkt die SZLs auslesen...
    Jochen Kühner
  5. #25
    25.07.2012
    Mit der SZL bin ich leider überfordert, muss ich mir irgendwann zu gemüte führen. Wie nuzte ich denn die daveReadPLCTime (dc) richtig? Ich lese dort leider nur 00.01.1900. Habe im step7 die Zeit ausgelesen und bekomme das heutige Datum.
    Nutze ich daveReadPLCTime falsch, oder muss ich noch etwas beachten?
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 09.09.2010, 00:27
  2. ÄÖnderungen am libnodave.net.cs File von libnodave
    Von Jochen Kühner im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 12.05.2010, 16:56
  3. LibNoDave unter VB.Net ohne libnodave.net.dll
    Von Earny im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 09.03.2010, 18:57
  4. Libnodave
    Von stblme01 im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 12.03.2009, 08:51
  5. libnodave: Woher kommt die "libnodave.net.dll"?
    Von Thomas_v2.1 im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 10.11.2008, 12:07
