Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: WinCC Script (Funktion) mit Texteditor öffnen
    24.11.2005
    24
    Erhielt 5 Danke für 3 Beiträge
    an einer älteren Maschine bei uns läuft eine WinCC Runtime auf einem Panel-PC. Dort sind verschiedene Scripte im Einsatz.
    Über die Skripte werden Dateien gelesen, geschrieben, Variablen in DB´s kopiert usw.
    Ich würde gerne wissen, was genau in den einzelen Scripten passiert. Gibt es eine Möglichkeit, so ein Script über einen normalen Texteditor zu öffnen (.fct Datei). An meinem Arbeitsplatz kann ich besser recherchieren....
    An der Maschine direkt kann ich die Scripte über Gloabalscript anschauen, aber ich will nicht an einer Produktionsmaschine rumspielen.
    Außerdem hat der Panel-PC keine richtige Maus, daher ist alles sehr mühselig.
    Ich habe schon UltraEdit und Notepad++ versucht, sehe aber nur Hyroglyphen...
    Gruß maddin
    Zitieren Zitieren WinCC Script (Funktion) mit Texteditor öffnen
    13.10.2007
    2.789
    Erhielt 3.270 Danke für 2.158 Beiträge
    Hast du den nicht das orginalprojekt?
    maddin ist offline Benutzer
    24.11.2005
    24
    Hallo RN,
    doich schon, aber kein WinCC bzw. GlobalScript auf meinem Rechner.....
    09.08.2006
    912
    Löblich
    Vom nur ins Script reinschauen wirst Du das meiste auch nicht verstehen.
    Ich würd mir ne Testumgebung unter VMware bauen. Mit Step7 und WinCC als Triallizenz läuft die ja auch ein paar Tage...
    Ansonsten die Scripte auf der WinCC Station in nen Textfile kopieren und dann am Arbeitsplatz analysieren. Aber WinCC Hilfe/Doku hast Du dann auch nicht, was es nicht leichter macht.
    Gruß.
    24.11.2005
    24
    Hallo ducati,
    ich wußte nicht daß es von WinCC eine Triallizenz gibt. Aber die Ideen sind gut... danke.
    Gruß maddin
    09.08.2006
    912
    Stimmt,
    aber die DVD gibts für 20€
    S79220-B3611-P
    und zum Testen gehts auch im Demo-Modus, der geht dann alle Stunde aus, oder so...
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.09.2011, 09:16
  2. WinCC 6.2: pdf mit Standartanwendung öffnen ?
    Von GobotheHero im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.10.2009, 20:46
  3. WinCC 6x Textdatei öffnen mit VBS
    Von tarzipan7 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.10.2007, 08:56
  4. WinCC flex mit WinCC öffnen
    Von marco79 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.12.2006, 09:36
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 09.06.2005, 07:41
