Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: WinCC flexible - Felher bei Sprachunstellung
    03.08.2012
    7
    Beitrag
    als WinCC flexible-"noob" habe ich ein Problem, bei dem ich hoffe, das ihr eine Lösung kennt.
    Ich habe ein Projekt, das (nahezu) Fehlerfrei generiert wird und auch auf dem HMI läuft.
    Jezt sollte eine Sprachumstellung hinzugefügt werde.
    Sobald ich in den Sprachen eine Sprache ABwähle oder hinzufüge, wird die Generierung mit dem Fehler:
    "Die Meldeklassenliste des Meldefensters ist nicht gültig"
    abgebrochen.
    Warum tritt der fehler schon auf, wenn ich eine Sprache abwähle?
    Wo kann ich diesen Fehler finden?
    Viele Grüße aus Nordhessen
    Marc
    Zitieren Zitieren WinCC flexible - Felher bei Sprachunstellung
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Nahezu? Kannst du das mal konkreter beschreiben.
    MaMoe2909 ist offline Neuer Benutzer
    03.08.2012
    7
    So, nach einem Gespräch mit dem netten Support und einem Update von Upd3 auf Upd13 läuft es wieder
    Viele Grüße
    Marc
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 28.04.2009, 12:33
  2. Phänomen bei Kurve in WInCC flexible...
    Von mertens2 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.12.2008, 13:14
  3. Rezepturverwaltung bei WinCC flexible
    Von PG710 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 01.06.2008, 20:41
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.01.2008, 17:29
  5. Bitmeldungen bei WinCC flexible
    Von M-Arens im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.10.2006, 12:19
