Seite 2 von 5 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 46
Thema: WinCC flexible via VPN-Tunnel übertragen
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Zitat Zitat von Matze001 Beitrag anzeigen
    Mal so in den Raum geworfen, was ist mit Pack and Go?
    Ich habs noch nie benutzt, aber ich glaube genau dafür ist es doch gedacht?
    Genau.
    Habe es mehrmals verwendet.
    Jesper M. Pedersen
    29.08.2011
    Was ist "Pack and Go"?
    Das kenn ich gar nicht. Kann mir jemand sagen was das ist, bzw. was man damit macht?
    Andi
    11.12.2009
    388
    29.08.2011
    ich habe gestern mit der IT-Abteilung unseres Kunden telefoniert und mir die Ports: 2308 und 50523 freischalten lassen.
    Anschließend habe ich es erneut versucht das Projekt via VPN-Tunnel zuz übertragen. Leider erneut ihne Erfolg.
    hier nun ein Bild meiner Net-Pro Einstellungen kann es sein, dass ich bei dem Bediengerät keinen Router oder ggf. einen anderen Router einstellen muss?
    Über Hilfe wäre ich sehr dankbar.
    Andi
  5. #15
    11.04.2008
    Bayern
    26
    Erhielt 67 Danke für 67 Beiträge
    kannst du das Panel anpingen wenn du eine von Verbindung hast?
  6. #16
    29.08.2011
    das kann ich leider zur Zeit nicht testen, da unser Kunde die Anlage ausgeschalten hat.
    Werde das "Pingen" versuchen, sobald die Anlage wieder eingeschalten ist.
  7. #17
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Den Router IP muss stimmen. Sonnst geht nichts.
    Kann man vor-ort den Router anpingen ?
    Kannst du von Remote den Router anpingen ?
    Gibt es evtl. dobbelte IP adressen für den IP 192.168.29.1 ? Kann passieren in grossen Netzwerken.
    Sonnst, probier Pack & Go wie vorgeschlagen.
    Jesper M. Pedersen
  8. #18
    29.08.2011
    Die Router IP muss die gleiche sein, da unser Kunden extra ein Produktionsnetzwerk angelegt hat. In diesem sind all unsere Anlagen.
    Den Router kann ich anpingen!
    Wie meinst du das, ob ich von Remote den Router anpingen kann?
    Doppelte IP-Adressen gibt es nicht, da das Panel generell funktioniert, wenn es die IP doppelt geben würde denke ich dass ich auch im Betrieb Probleme bekommen würde.
    Pack & Fo wird wohl dann die letzte Möglichkeit sein außer jemand hat noch eine Idee?
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Vor-ort: Den Kabel von den Panel abnehmen und auf ein PC anschliessen. Dann ping zu den Router probieren.
    Remote: Wenn den VPN Verbindung hergestellt ist, probier den Router zu pingen von dein Heim-PC.
    Das ist keine Garantie das es der Router nicht eine dobbelte IP verwendet. Der Router wird nur für den VPN Zugang verwendet ? Den dobbelte IP kann auch durch dein Heim-Netzwerk verursacht sein.
    Eventuell kannst du PING -A 192.168.29.1 probieren. Wenn das eine Name zurückmeldet, die scheint zu den Namenstruktur von dein Firmen-Netz zu passen, dann hast du Verbindung zu irgendeiner PC und nicht den Router.
    Auch mit TRACERT 192.168.29.1 kannst du den Route zu den Router sehen. Es sollte ganz kurz sein, weil den VPN stellt eine Verbindung her als ob den Router lokal verbunden ist.
    Jesper M. Pedersen
  10. #20
    29.08.2011
    also den Router kann ich anpingen. die Anlage kann ich nicht an pingen.
    hab aber keine ahnung warum das nicht geht. der kunde hat das panel auch schon direkt mit einem Netzwerkkabel angesteckt. konnte die anlage aber trotzdem nicht anpingen.
    Meine Frage:
    schleift die S7 das Netzwerk durch?
    Was muss ich alles einstellen, damit ich mein Panel im Netzwerk sehen kann und dann auch an pingen kann?
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 18.11.2011, 00:13
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 27.09.2011, 11:18
  3. Datenübertragung mit OPC-oder VPN-Tunnel
    Von Roli im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 04.03.2011, 23:14
  4. VPN Tunnel für TwinCAT aufbauen?
    Von olitheis im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 03.02.2009, 12:19
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 02.02.2007, 18:09
