Seite 3 von 5 ErsteErste 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 46
Thema: WinCC flexible via VPN-Tunnel übertragen
  1. #21
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Hast du dies gemacht ?
    Zitat Zitat von JesperMP Beitrag anzeigen
    Vor-ort: Den Kabel von den Panel abnehmen und auf ein PC anschliessen. Dann ping zu den Router probieren.
    Und dies ?
    Eventuell kannst du PING -A 192.168.29.1 probieren. Wenn das eine Name zurückmeldet, die scheint zu den Namenstruktur von dein Firmen-Netz zu passen, dann hast du Verbindung zu irgendeiner PC und nicht den Router.
    Auch mit TRACERT 192.168.29.1 kannst du den Route zu den Router sehen. Es sollte ganz kurz sein, weil den VPN stellt eine Verbindung her als ob den Router lokal verbunden ist.
    Zitat Zitat von andi1988
    schleift die S7 das Netzwerk durch?
    Meinst du über die 2 Ports auf den 315-2PN/DP ? Ja, es ist ein 2-Port Switch.
    Noch eine Frage: Hast du Tatsäglich den IP, Subnet und Gateway auf den Panel eingestellt ?
    Diese Parameter werden NICHT von Projekt mit übertragen. Also, wenn eine Lokale Ping geht, dann ist IP und Subnet vermutlich in Ordnung, aber der Gateway weiss man nicht. Also checken !
    Jesper M. Pedersen
  2. #22
    29.08.2011
    dies checkt gerade mein Kunde vor Ort.
  3. #23
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Dies must du testen wenn den VPN Verbindung hergestellt ist.
    Jesper M. Pedersen
  4. #24
    29.08.2011
    nun kann ich das Panel anpingen.
    Leider kann ich das Projekt noch nicht einspielen.
    muss mein Rechner auch auch die passenden Netzwerkeinstellungen haben oder macht dies bei einer VPN-Verbindung keine Probleme?
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Wenn du ein VPN Verbindung hast, und Ping zum Panel klappt, dann bist du bereit !
    Was war das Problem denn ?
    Jesper M. Pedersen
  6. #26
    29.08.2011
    der gateway war nicht eingestellt.
    das einspielen kann ich leider erst morgen testen.
    werde dann aber berichten. bzw. erneut nachfragen.
    schon jetzt mal besten Dank!!
    gruß
  7. #27
    29.08.2011
    ich habe immer noch das Problem, dass ich das Panel nun zwar anpingen aber immer noch nicht einspielen kann.
    Hier mal meine Netzwerkeinstellungen meines Rechners (vom VPN-Tunnel):
    Im Panel ist folgendes eingestellt:
    IP-Adresse: 192.168.29.56
    Subnetz: 255.255.255.0
    Default Gateway: 192.168.29.1
    Kann es sein, dass ich mit meinem PC im selben IP-Adressenbereich sein muss o.ä.?
    Oder wo kann das Problem sonst noch liegen?
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Wenn nur ein VPN Verbindung steht, und du den Panel anpingen kannst ist alles gut.
    Wenn ich soetwas mache ist mein PC immer auf HTTP eingestellt. Etwas überraschend das dein PC mit festen IPs arbeiten. Ist nicht normal in Firmen-Netzte. Glaube aber nicht das es stört.
    Ist Ethernet als Transfer-Kanal auf den Panel freigegeben ?
    Ist den Panel vor-ort in Transfer-Modus umgeschaltet ?
    Jesper M. Pedersen
  9. #29
    29.08.2011
    Der Transfer ist auf Ethernet eingestellt. (Dies habe ich gerstern auch noch einmal kontrollieren lassen. Die Komunikation zwischen SPS, S7, und Panel funktioniert ja auch.)
    Das Panel ist nich im Transfer-Modus, müsste aber automatisch die RT runterfahren und in den Trasfer-Modus wechseln, da dies so eingestellt ist.
    Was muss ich machen, wenn ich das Panel über HTTP übertrage?
    Hier frägt er mich nach: Adresse, Benutzername, "SSL verwenden" und dann noch nach einem Passwort.
    Was muss ich bei den Dingen einstellen?
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Die Transfer Einstellungen haben nichts zu tun mit den Online Verbindung zwischen Panel und Steuerung.
    Probier aber trotzdem den Panel vor-ort auf Transfer umzuschalten.
    Habe ich nie probiert.
    Jesper M. Pedersen
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 18.11.2011, 00:13
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 27.09.2011, 11:18
  3. Datenübertragung mit OPC-oder VPN-Tunnel
    Von Roli im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 04.03.2011, 23:14
  4. VPN Tunnel für TwinCAT aufbauen?
    Von olitheis im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 03.02.2009, 12:19
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 02.02.2007, 18:09
