Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 41 bis 46 von 46
Thema: WinCC flexible via VPN-Tunnel übertragen
  1. #41
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Dieser Fehlermeldung kenne ich nicht.
    Aber das Projekt wurde übertragen ?
    Pack & Go sollte dasselbe wie ein Transfer von WinCC Flex sein.
    Auf diese stelle kan ich dir nur emfehlen Siemens Support zu kontaktieren.
    Jesper M. Pedersen
  2. #42
    29.08.2011
    mit dem support bin ich auch schon in Kontakt nur leider kommen die auch nicht wirklich weiter.
    wenn ich etwas erfahren habe oder eine Lösung habe berichte ich natürlich
  3. #43
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Wenn ich es erinnere, dann wird man von Pack & Go gefragt ob man den Benutzerverwaltung übertragen will, genau wie wenn man von Flex übertragt.
    Es kann sein das die Leute vor-ort dies nicht gewählt hat ?
    Wenn den Benutzerverwaltung nicht übertragen wird, ist es nicht schlimm. Dann ist den alte Benutzerwaltung aktiv.
    Jesper M. Pedersen
  4. #44
    11.12.2009
    388
    Also ich sehe auf dem Screenshot keine Fehlermeldung!
    Nur, dass das Projekt erfolgreich übertragen wurde!
    Marcel
  5. #45
    29.08.2011
    Ok wenn das keine Fehlermeldung ist, bin ich zufrieden.
    Der Kunde hat aber nun den Versuch erneut gestartet und das Panel übertragen und dabei folgendes erhalten:
    Fehlermeldung Pack and Go_2.jpg Ich denke, dass dies nun wirklich ein Fehler ist!
    Was bedeutet dies?
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Wie Marcel sagt, sieht es aus als ob das Projekl übertragen wurde. Die Meldungen scheinen nur Warnmeldungen zu sein.
    Ein tip: Auf irgendeiner Bild, ein Versionsnummer darstellen. Dann sieht man einfach welche Projekt im Panel ist, und wenn ein Transfer erfolgreich ist.
    Jesper M. Pedersen
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 18.11.2011, 00:13
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 27.09.2011, 11:18
  3. Datenübertragung mit OPC-oder VPN-Tunnel
    Von Roli im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 04.03.2011, 23:14
  4. VPN Tunnel für TwinCAT aufbauen?
    Von olitheis im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 03.02.2009, 12:19
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 02.02.2007, 18:09
