WinCC flexible via VPN-Tunnel übertragen
Hast du dies gemacht ?
Vor-ort: Den Kabel von den Panel abnehmen und auf ein PC anschliessen. Dann ping zu den Router probieren.
Und dies ?
Eventuell kannst du PING -A 192.168.29.1 probieren. Wenn das eine Name zurückmeldet, die scheint zu den Namenstruktur von dein Firmen-Netz zu passen, dann hast du Verbindung zu irgendeiner PC und nicht den Router.
Auch mit TRACERT 192.168.29.1 kannst du den Route zu den Router sehen. Es sollte ganz kurz sein, weil den VPN stellt eine Verbindung her als ob den Router lokal verbunden ist.
andi1988 schrieb:
schleift die S7 das Netzwerk durch?
Meinst du über die 2 Ports auf den 315-2PN/DP ? Ja, es ist ein 2-Port Switch.
Noch eine Frage: Hast du Tatsäglich den IP, Subnet und Gateway auf den Panel eingestellt ?
Diese Parameter werden NICHT von Projekt mit übertragen. Also, wenn eine Lokale Ping geht, dann ist IP und Subnet vermutlich in Ordnung, aber der Gateway weiss man nicht. Also checken !
Dies must du testen wenn den VPN Verbindung hergestellt ist.
nun kann ich das Panel anpingen.
Leider kann ich das Projekt noch nicht einspielen.
muss mein Rechner auch auch die passenden Netzwerkeinstellungen haben oder macht dies bei einer VPN-Verbindung keine Probleme?
ich habe immer noch das Problem, dass ich das Panel nun zwar anpingen aber immer noch nicht einspielen kann.
Hier mal meine Netzwerkeinstellungen meines Rechners (vom VPN-Tunnel):
Im Panel ist folgendes eingestellt:
IP-Adresse: 192.168.29.56
Subnetz: 255.255.255.0
Default Gateway: 192.168.29.1
Kann es sein, dass ich mit meinem PC im selben IP-Adressenbereich sein muss o.ä.?
Oder wo kann das Problem sonst noch liegen?
Wenn nur ein VPN Verbindung steht, und du den Panel anpingen kannst ist alles gut.
Wenn ich soetwas mache ist mein PC immer auf HTTP eingestellt. Etwas überraschend das dein PC mit festen IPs arbeiten. Ist nicht normal in Firmen-Netzte. Glaube aber nicht das es stört.
Ist Ethernet als Transfer-Kanal auf den Panel freigegeben ?
Ist den Panel vor-ort in Transfer-Modus umgeschaltet ?
Der Transfer ist auf Ethernet eingestellt. (Dies habe ich gerstern auch noch einmal kontrollieren lassen. Die Komunikation zwischen SPS, S7, und Panel funktioniert ja auch.)
Das Panel ist nich im Transfer-Modus, müsste aber automatisch die RT runterfahren und in den Trasfer-Modus wechseln, da dies so eingestellt ist.
Was muss ich machen, wenn ich das Panel über HTTP übertrage?
Hier frägt er mich nach: Adresse, Benutzername, "SSL verwenden" und dann noch nach einem Passwort.
Was muss ich bei den Dingen einstellen?
Die Transfer Einstellungen haben nichts zu tun mit den Online Verbindung zwischen Panel und Steuerung.
Probier aber trotzdem den Panel vor-ort auf Transfer umzuschalten.
Habe ich nie probiert.
Dann haben wir wohl aneinander vorbei geredet. Ich dachte du überträgst das Panel immer mit HTTP.
Das mit dem auf "Transfer-Modus" werde ich mal testen glaube aber nicht, dass es was hilft.
Wie stellst du deinen Rechner auf HTTP? Wo macht man das?
Sonst vielleicht noch jemand eine Idee was ich falsch mache bzw. woran das Problem liegt?
PC Netzwerk-Karte auf mein PC: TCP/IP, IP Adressevergabe per DHCP. (Nicht "HTTP", da habe ich mir vertan). Feste IP Adressen sollte auch möglich sein.
PG/PC Einstellung auf mein PC: S7ONLINE=TCP/IP.
WinCC Flexible: Transfer - Ethernet (Nicht HTTP !) - und IP von Panel.
Panel: Transfer Einstellung - Ethernet und IP, Subnet, und Gateway nach Projekt und Router einstellung.
edit: Dazu ein VPN Verbindung. Dies ist aber transparant wenn es steht. Es wirkt also ob man lokal mit den Router und den danach hängende Netzwerk verbunden ist.
OK.
Panel anpingen - muss klappen.
Ethernet Kabel von Panel entfernen, dann wieder Panel anpingen - wenn ping antwortet mit erfolg, dann ist etwas nicht richtig mit den Netzwerk.
Probier auch den S7 CPU zu finden mit STEP7. Sollte klappen, wenn hier auch IP, Subnet und Gateway stimmen.
Wenn nichts geht, probier Pack & Go. Ist wirklich einfach.
das Panel ist richtig angesteckt und funktioniert auch nur wenn es angesteckt ist.
die cpu kann ich anpingen und auch mich "online-schalten".
Pack & Go hab ich auch schon den Leuten vor Ort geschickt und die versuchen es bei Zeiten.
Wäre aber trotzdem super wenn ich es einspielen könnte.
Das ist nicht was ich meine. Kannst du den Panel anpingen, obwohl das es nicht angesteckt ist ?
Den Grund dafür das ich Frage ist das es kann sein das es gibt eine andere Netzwerkteilnehmer mit denselben IP. Relativ unwahrscheinlich, aber muss getestet werden. Es kann z.B. ein Netzwerk-Teilnehmer in dein Firmen-Netz sein.
ach so hast du das gemeint.
das hab ich gestern schon mehr oder weniger probiert, da ich gestern den gateway im Panel noch nicht eingestellt hatte und daher auch keinen Zugriff auf das Panel bekam. Beim ping habe ich keine Rückmeldung bekommen.
Also gibt es die IP des Panels noch nicht.
mein Kunde hat gestern versucht das Panel mit Pack and Go zu übertragen.
Hierbei hat er folgende Meldung erhalten:
Was bedeutet dies??
Die Benutzerverwaltung wurde anscheinend auch nicht übertragen.
Das Häckchen für die Passwortliste ist aber gesetzt.
Weiß jemand ob die Benutzerverwaltung auch beim Pack an Go mit übertragen wird?
