Wincc Flex Script für Hotkey ( Tastenkombination)
chefren_new
Möchte per Taster in Wincc Flex eine Tastenkompination auslösen, das wir nur über ein Script gehen, oder?
Wie könnte solch ein Script aussehen?
PC Runtíme im Einsatz
Ääähmmm...
Willst du per Tastenkombination ein Skript starten ? WinCC Flex ermöglicht für die F-Tasten und SHIFT+F-Tasten das ein Skript ausgeführt wird. Einfach den Skript zu den Ereignis "Taste gedruckt" hinzufügen.
Oder meinst du etwas anders ?
mochte mit einer Schaltfläche eine Tastenkombination auslösen ( z.B. SHIFT + F1)
Ich denke das geht nur über ein Script.
Leider kann ich kein Script schreiben daher benötige ich euere Mithilfe
DANKE
Also du willst die Aktion, die auf die SHIFT+F1-Taste zugeordnet ist, mit ein Taste durchführen?
Einfach den Aktion kopieren auf der Schaltfläche.
Nein
ich möchte wenn ich auf einem Schalter clicke ein Script ausführen das die Tasten SHIFT + F1 ausgibt.
habe einen Touchpanel und kann daher keine Shift und F1 gleichzeitig drücken
hab ein Program laufen das für eine Aktion die Tasten Kombi SHIFT + F1 fordert
Wow, deine Informationsflut kennt ja keine Grenzen!
Du solltest ja schon wissen welcher Befehl ausgeführt wird, wenn die Tastenkombination "SHIFT + F1" gedrückt wird.
Dieser Befehl kann dann vielleicht durch einen Button per Touchscreen ausgeführt werden, mit oder ohne Script.
ich habe ein Tool laufen das mir die Lautstärke regelt, mit der Tastenkombi SHIFT + F1 (lauter) SHIFT +F2 (leiser)
dieses Tool möchte ich in Wincc Flex ansprechen, dazu benötige ich zwei Schaltflächen die jeweils ein Script ausführen und die jeweilige Tastenkombi ausgeben.
kann man in Wincc Flex das machen ?
Hab das Problem mit einem kleinen Scribt gelöst.
Kann jetzt mit einem Button auf dem Touchpanel eine Tastenkombination auslösen
