Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: WINCC 7 Strukturtyp ergänzen
    25.02.2008
    Bayern
    64
    Erhielt 27 Danke für 23 Beiträge
    wer hat schon mal einen Strukturtyp in WINCC 7.0 um ein Element ergänzt?
    Mit den Excel-Add-On werden zwar die Variablen geschrieben, aber der Strukturtyp im Projekt auf das erste Element gekappt und dann ist Sendepause.
    Es grüßt
    Sailor
    Always look on the bright side of life
    Zitieren Zitieren WINCC 7 Strukturtyp ergänzen
    25.04.2012
    Penzberg
    6
    Hallo Sailor,
    wenn ich mich nicht täusche, musst Du erst alle Variablen des Strukturtypen löschen.
    Anschließend kannst Du den Strukturtypen verändern.
    Das Excel-Add-On ist gefährlich, denn dieses Tool kann in der WinCC Datenbank unzulässige Konstellationen erzeugen.
    Ist das der Fall, kannst Du in WinCC diese Variablen nicht mehr löschen!
    Was hast Du vor?
    Mark
    Avatar von sailor
    sailor ist offline Erfahrener Benutzer
    25.02.2008
    Bayern
    64
    Servus,
    was hab ich vor: ich hab ein Projekt hochgezogen und am Anfang Strukturen mit etwas Reserve erstellt. Reicht aber nicht!! Jetzt muss ich eine der Struktur ergänzen.
    Im Editor geht's nicht - gegraut. Wenn ich es über Excel mach, gehts zwar, aber die Struktur ist im Editor(WINCC-Explorer) defekt; es ist nur noch das erste Element vorhanden.
    Die Tags sind zwar ok, aber das Projekt soll ja konsistent sein.
    Alternative: Alle betreffenden Structs neu reinhacken und ja aufpassen, daß alles passt, da ich meistens mit Scripte arbeite -- puh -
    Merci
    Sailor
    29.08.2008
    laut Siemens-Support soll es aber einfach gehen. Siehe folgender Link:
    http://support.automation.siemens.co...ad=treecontent
    Viele Grüße
    gd
    Avatar von sailor
    25.02.2008
    Bayern
    64
    Servus,
    eben das geht nicht. Es wird nur das erste Element der Struktur geschrieben. Alle anderen sind weg.
    Ich werde jetzt doch in den sauren Apfel beissen und alles neu anlegen.
    Viele Grüße retour
    Sailor
  1. Ergänzen von Bitmustern
    Von Grilli im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 19.06.2010, 11:03
  2. Step 5 Parameterliste ergänzen
    Von HRZ im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.06.2010, 10:13
  3. FB mit Temp Variable ergänzen.
    Von swisscrane im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.02.2009, 13:42
