Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Mit InTouch per SQL Alarme und Bediener Meldungen in text datei exportieren
    25.03.2012
    Ich möchte gerne die Bedien und Alarme die per InTouch ja schon mitprotokoliert werden,
    mittels WWALM db im SQL Server auf Knopfdruck exportieren lassen in zB eine Text datei.
    Wie greife ich nun über ein ein InTouch skript auf die SQL datenbank zu und exportier diese ?
    Edit.
    So mit einer Batch Datei mit dem bcp befehl funktioniert es nur wie kann man das noch halbwegs schön formatieren ?
    Gruß Sidi
    Geändert von sidi (10.08.2012 um 13:50 Uhr)
    Zitieren Zitieren Mit InTouch per SQL Alarme und Bediener Meldungen in text datei exportieren
    27.07.2012
    AUT
    84
    Erhielt 160 Danke für 90 Beiträge
    Hallo Sidi
    Brauchst du unbedingt eine "schön formatierte Textdatei" ? Mit Excel kann man einfach Tabellen aus dem SQL Server auslesen und danach gut darstellen, filtern etc...
    03.04.2008
    237
    Zitat Zitat von norustnotrust Beitrag anzeigen
    Hallo Sidi
    Es gibt auch ein Leben außerhalb von M$
    Auf den Laden verlasse ich mich eigentlich nicht, denn die ändern etwas und man muss alles neu bauen.
    bike
    --Martin Fowler
    27.07.2012
    AUT
    84
    OK, die Mircosoft-Hasser Patroulie war da ....
    Hallo Sidi
    Brauchst du unbedingt eine "schön formatierte Textdatei" ? Mit [EDIT]einem Tabellenkalkulationstool, wie es viele auf der Welt gibt (openoffice, excel, wasauchimmer),[/EDIT] kann man einfach Tabellen aus dem SQL Server auslesen und danach gut darstellen, filtern etc...
    03.04.2008
    237
    Das hat mit Hasser überhaupt nichts zu tun.
    Aber ist sehr plakativ von dir.
    Nur ist es nicht erklärbar, dass man eine Lösung mit einem Werkzeug machen soll, das dafür nicht nicht erfunden wurde.
    Solche Anwendungen sollen bzw müssen ohne zusätzliche, meist nicht verständliche Schritte, erreicht werden.
    bike
    --Martin Fowler
    27.07.2012
    AUT
    84
    Hi bike
    Naja, erstmal weiß ich nicht genau was das werden soll. Wenns um eine CSV Export geht der von irgendeinem anderen Programmm wieder eingelesen werden soll oder was weiß ich macht ein Tabellenkalkulationstool natürlich keinen Sinn.
    Wenns nur darum geht die Werten anzuzeigen, ein bißchen zu formatieren und vielleicht ein paar einfache Auswertungen zu machen ist ein geeignetes Tabellenkalkulationstool imho eine sehr schöne Lösung. Du machst das Sheet, parametrierst es und brauchst nur die Datei zu öffnen und auf den Refresh-Button zu drücken. Dann kannst du damit machen was du willst: Daten weiter bearbeiten, drucken, archivieren usw...
    sidi ist offline Neuer Benutzer
    25.03.2012
    danke für die antworten,
    ich habe eine Vorlagen Datei, hier wird mit FileWriteMessage() Funktion gearbeitet aber ich steige nich dahinter was dieser Befehl macht
    kann mir dabei jemand weiterhelfen ß
    Gruß Sidi
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 28.03.2012, 18:37
  2. Intouch 10.1 angezeigte Alarme ausdrucken
    Von Christian73 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.08.2011, 10:13
  3. WinCC Alarme und Meldungen per VBS
    Von MSXXX im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.07.2011, 14:30
  4. WinCCflex: Meldungen exportieren ?
    Von Unregistrierter gast im Forum HMI
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 22.12.2007, 13:05
  5. Meldungen exportieren
    Von Sahlmann im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.08.2005, 16:29
