Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Probleme beim verbinden mit TP170A bzw. TP170B color
    Skysailor ist offline Neuer Benutzer
    15.08.2012
    Hamburg
    Das werde ich mal ausprobiere, werde aber erst morgen dazu kommen.
    Danke schonmal für dein Angagement!
    Ich sag Bescheid was dabei raus gekommen ist.
    15.08.2012
    Hamburg
    Moin moin,
    nach langem hin und her bin ich darauf gestoßen das bei den besagten Panels der Transfer nur via MPI geht (zumindest verstehe ich das so laut Gerätehandbuch). Das Problem ist, ich bekomme trotzdem keine Verbindung.
    Wie kann ich mich auf den MPI klinken und schauen was sich dort tummelt??
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    das panel kann mpi und dp.
    geh mal ins panel unter control panel / transfer.
    dort mpi/dp wählen.
    dann auf advanced um festzulegen mpi oder dp. dann dort auf properties um adresse und baudrate festzulegen.
    haken bei 'panel is the only master...'
    alles mit ok bestätigen.
    nun deine pg/pc-schnittstelle mit gleichen parametern (mpi/dp, und baudrate) einstellen.
    am besten du ziehst das buskabel am panel ab und steckst dein pc direkt an das panel.
    nun sollte unter s7 auf jeden fall das panel unter erreichbare teilnehmer zu sehen sein.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
    Skysailor (17.08.2012)
  5. #14
    15.08.2012
    Hamburg
    Moin Volker,
    habe ich ausprobiert klappt nicht. beim TP170b kann ich für chanel2 nur MPI auswählen??!!
    Beim TP170a nur Adresse und Baudrate des MPI/DP!!
  6. #15
    15.08.2012
    Hamburg
    Moin,
    Lösung: Den CP direkt mit dem Panel verbinden. Projekt transferieren -> jetzt klappts auch im Busnetz.
    Gruß Skysailor und danke an die Helfer
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 24.07.2009, 19:05
  2. TP170a mit USB-Rechner verbinden
    Von Halmi X_x im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.07.2009, 09:22
  3. tp170b color transfer mit pc/protool
    Von 11tervon12 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.05.2007, 19:12
  4. TP170B-Color an S7-300
    Von rmueller im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.02.2007, 16:15
  5. TP170B mit Profibus verbinden
    Von Buchholz im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.11.2006, 19:48
