Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Probleme beim verbinden mit TP170A bzw. TP170B color
    15.08.2012
    Hamburg
    Frage
    mich beschäftigt folgendes Problem seit zwei Tagen:
    Ich möchte mich mit einem TP170A und einem TP170B verbinden, bekomme aber immer die Fehlermeldung das die TPs nicht erreichbar sind.
    Versuch1: PC über TCP/IP mit CPU 315-2 PN/DP verbunden, die Panels sind an der CPU mit Profibus angeschlossen. Alles projektiert und die richtigen Adressen eingestellt( im HW Manager bzw. NetPro, in WinCCflex 2008 und in den Einstellungen der Panels.
    Versuch 2: PC über einen IBHNet-CP (Ethernet auf DP)mit der CPU verbunden, rest bleibt gleich wie im Versuch 1.
    Die CPU bzw. restlichen Busteilehmer (Wago 750-833 und 750-333) erreiche ich auch in beiden Fällen problemlos, aber wenn ich das WinCCflex Projekt transferieren will kann ich eben keine Verbindung zu den Panels herstellen.
    Hoffe ihr könnt mir helfen.
    Zitieren Zitieren Probleme beim verbinden mit TP170A bzw. TP170B color
    11.12.2009
    388
    Was ist in den Transfereinstellungen eingestellt?
    Hast du den haken bei Remote-Control an, oder bist du in der Betriebsart Transfer (RT-Beenden, im Menü Transfer auswählen)
    Marcel
    Skysailor ist offline Neuer Benutzer
    15.08.2012
    Hamburg
    Remot Control ist gesetzt, auch in der Betriebsart Transfer habe ich keine Verbindung hin bekommen.
    11.12.2009
    388
    Und was für eine Verbindungsart hast du in den Transfereinstellungen?
    Das wichtigste hast du vergessen zu schreiben...
    Marcel
    15.08.2012
    Hamburg
    Da habe ich Profibus ausgewählt
    11.12.2009
    388
    Okay das klingt schonmal nicht so verkehrt!
    Was gibts für ne Meldung? Kontrollieren Sie Kabel, Einstellungen, Blablabla?
    Welche Adresse hat dein Panel? Hast du sie richtig eingestellt?
    Achtung bei den Adaptern: Die nehmen eigtl. immer die PB-Adresse 0, hab aber auch schonmal gehabt das dieser dei Adresse 1 nutzt, welche im "normalfall" die Panels bekommen!
    Marcel
    Edit: Siehst du das Panel unter erreichbare Teilnehmer?
    Geändert von Matze001 (15.08.2012 um 12:12 Uhr)
    15.08.2012
    Hamburg
    Genau diese Meldung! Kontrollieren Sie Kabel, Einstellungen, Blablabla!
    Das eine Panel (TP170A) hat die Adresse 1, das andere (TP170B) die Adresse 10.
    Der Adapter hat die Adresse 21.
    Tobias
    11.12.2009
    388
    Siehe edit: Siehst du das Panel in erreichbare Teilnehmer?
    Andere Sache: Fall1 wird wohl nicht funktionieren, du müsstest dafür Routing einstellen (SuFu bzw. Siemens)
    Also kommt man nur mit Fall2 zum Ziel:
    Wir halten nochmal Fest...
    Du hast einen Profibus-CP mit der Adresse 21
    Du hast zwei Panel mit den Adressen 1 und 10
    Du hast eine SPS mit der Adresse 2
    Du hast noch DP-Teilnehmer die eigene Adressen haben, die sich NICHT mit o.g. überschneiden!
    Du siehst alle Teilnehmer unter erreichbare Teilnehmer, außer die 2 Panel
    Du hast in den Transfereinstellungen bei Channel2 DP gewählt, und in den erweiterten Einstellungen alles richtig eingestellt
    Du hast den Haken Remotecontrol aktiviert
    Marcel
    15.08.2012
    Hamburg
    Nein, sehe die Panels nicht unter erreichbare Teilnehmer!
    Routing wollte ich auch schon ausprobieren, in NetPro projektiert aber im WinCCflex bei den Transfereinstellungen nicht auswählbar. Ethernet auf Profibus wird aber bei den beiden Panels soweit ich es verstanden habe auch nicht unterstützt.
    Habe das eben nochmal kontrolliert.Ist alles wie du geschrieben hast bis auf eine Sache.Kann im TP170b nur MPI für Chanel 2 auswählen?!
    11.12.2009
    388
    Kann es dann sein, dass deine Panels am MPI und nicht am Profibus hängen?
    Das würde nämlich einiges erklären!
    Klink dich mit dem Adapter auf MPI und schau mal was da so rumturnt!
    Marcel
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Matze001 für den nützlichen Beitrag:
    Skysailor (15.08.2012)
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 24.07.2009, 19:05
  2. TP170a mit USB-Rechner verbinden
    Von Halmi X_x im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.07.2009, 09:22
  3. tp170b color transfer mit pc/protool
    Von 11tervon12 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.05.2007, 19:12
  4. TP170B-Color an S7-300
    Von rmueller im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.02.2007, 16:15
  5. TP170B mit Profibus verbinden
    Von Buchholz im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.11.2006, 19:48
