Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: EA Feld mit 10-stelliger Auftragsnummer lässt sich nicht eingeben
    10.04.2005
    55
    Erhielt 7 Danke für 6 Beiträge
    wir haben in einem Rezept ein Element Auftragsnummer, das aus einer 10-stelligen Ziffer besteht. Als Datentyp ist Real deklariert. Beim Rezeptaufruf muss diese Zahl im Programm verglichen werden. Nun ist es aber so, dass ich eine 10-stellige Zahl ins EA-Feld eingebe, mir aber nach dem Enter-Befehl nur 7 Stellen der Zahl angezeigt werden. Der Rest füllt sich mit Nullen auf. Ändere ich den Datentyp nach String funktioniert es, was einen Vergleich aber erheblich verkompliziert. Hab schon alle Parameter durchgesehen, aber nichts gefunden. Hat mir jemand nen Tip?
    Das ganze ist auf WinCC flex 2008 projektiert.
    Vielen Dank im Voraus.
    rot ist blau und plus ist minus
    Zitieren Zitieren EA Feld mit 10-stelliger Auftragsnummer lässt sich nicht eingeben
    533
    Real hat bei einer S7 per Definition nur maximal 7 signifikante Stellen. Du mußt also entweder DINT oder String nutzen.
    Wenn deine Auftragsnummer wirklich als Real kommt, kann sie auch keine 10 Ziffern darstellen, das Format wäre dafür ungeeignet und auch unüblich.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    elmoklemme (22.08.2012)
    @Ralle:
    bei den Grenzen für DINT (+/- ca. 2 Milliarden also 2.000.000.000) wird es mit dem Typ für 10 stellig auch nichts.
    Ich denke String ist hierfür schon richtig.
    @TE:
    Die Verarbeitung von Strings in AWL ist nicht so prickelnd, da hast du Recht. In SCL sollte es aber kein Thema sein und auch einen schönen übersichtlichen Code ergeben ...
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    10.04.2005
    55
    Ja DINT hatte ich schon ausgeschlossen, aber dass Real nur 7 signifikante Stellen hat war mir nicht klar. Ok, in nem anderen Beitrag hab ich gelesen, dass es für den Vergleich von Strings in der IEC Bibliothek auch was gibt. Muss ich mir morgen mal ansehen. Vielen Dank für eure Hilfe!
  7. #5
    11.12.2009
    388
    Oder halt aufteilen und 2 DINT draus machen...
    Marcel
  8. #6
    26.04.2010
    31
    Erhielt 51 Danke für 50 Beiträge
    Hi!
    Es gibt einen IEC-Function-Block "FC10", mit dem du eine Variable vom Typ STRING bequem vergleichen kannst.
    gruß,
    Ottmar
  1. Fehlerfenster lässt sich nicht quitieren
    Von markuscps im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.09.2010, 19:18
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 17.10.2009, 16:39
  3. OP7 lässt sich nicht programmeren!!
    Von Mattle im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.04.2009, 15:13
  4. OB86 lässt sich nicht laden
    Von Kojote im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.11.2005, 14:10
  5. Globaldatenliste lässt sich nicht speichern
    Von kpeter im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.02.2005, 08:33
