Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: WinCC 7 SP3 Autostart Problem
    27.05.2006
    Erhielt 9 Danke für 9 Beiträge
    Ich habe die WinCC Runtime eingestellt, dass sie automatisch startet. Das funktioniert aber noch nicht richtig.
    Nach dem Windows(7 32Bit) gestartet ist, passiert ca. 1 min nichts. Danach klappt eine Meldung auf die lautet: "Open Logfile failed".
    Wenn ich sie wegklicke, dann startet die Runtime.
    Hatte schon jemand das gleiche Problem?
    Viele Grüße
    Zitieren Zitieren WinCC 7 SP3 Autostart Problem
    20.04.2010
    Rostock an der Warnow
    7
    zu dem Problem erhielt ich vom SIEMENS Support folgenden Hinweis:
    1. Meldung: "Open logfile failed"
    Stellen sie bitte die Einstellung für die Benutzerkontensterung auf "Nie benachrichtigen"
    Systemsteurung -> Benutzerkonten -> Einstellung der Benutzerkontensteuerung ändern
    Starten Sie bitte den Rechner neu. Anschließend sollte die Meldung nicht mehr auftauchen
    Danach trat diese Meldung nicht mehr auf.
    Viele Güße kalle B
    Pikador ist offline Erfahrener Benutzer
    27.05.2006
    Danke!
    Es hat geklappt!
    Desktop wird Angezeigt, dann dauert es ca. 1min und die RT startet.
    Gibt es vielleicht eine Möglichkeit den Windows Desktop bei Start garnicht anzeigen zu lassen?
    20.04.2010
    7
    Hallo Pikador,
    Dass man beim RT Start Geduld haben muß, ist nun einmal so.
    Das ist besonders lästig, wenn das starten nicht so richtig klappt.
    Siehe auch mein Problem:
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...P3-upd.-1-u.-2
    Ob man den Windows Desktop ausblenden kann, kann ich Dir nicht sagen. Ich benutze ein Hintergrundbild von der SIEMENS WinCC - DVD.
    Gruß Kalle B
    27.05.2006
    die Runtime startet jetzt automatisch bei Beenden gibt es aber Probleme.
    Zu erst bleibt sie bei runterfahren ca. 5min bei Beenden von Runtime für Alarm Loging, danach setzt sie mir das Systemzeit(PC) auf 1.1.1990 00.00.00 und zum Schluß schmeißt sie meine Monitore durcheinander(es sind vier). Das passiert jedes mal bei Beenden der Runtime.
    Habe jetzt den Autostart deaktiviert und es ist alles wieder normal. Ganz komisch!!!
    Werde wohl mit Siemen telefonieren müssen.
    Viele Grüße
    Pikador
    27.05.2006
    Die Zeit verändert nicht die WinCC runtime sondern die WinCC flexible runtime. Auf einem Monitor läuft WinCC flexible runtime.
  1. CP5511 Problem WinXP SP3
    Von S7T-User im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 22.12.2010, 17:02
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 02.06.2009, 08:11
  3. wincc v6.0 sp3
    Von WIX im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.01.2009, 12:52
  4. WinCC flex 2007 RT autostart
    Von Manfred Stangl im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.05.2008, 20:41
  5. STEP7 V5.4 SP3 WinZip Problem
    Von Kleissler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.10.2007, 14:43
