Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 35
Thema: WinCC2005advanced: Skript aufruf
    12.05.2010
    Dortmund
    57
    Erhielt 121 Danke für 89 Beiträge
    ich möchte ein Skript alle5Sekunden aufrufen.Ich möchte über das Skript ein Word aus einer S5 über OPC an eine Wago weitergeben.
    Dazu habe ich eine Schaltfläche in WinCC angelegt,die Schaltfläche wird von der Wago alle 5Sekunden 0->1->0
    Bei der Schaltfläche habe ich unter Ereignisse:Aktiviere Skript angewählt.
    Im Skript steht:
    DIM Zaehler
    SmartTags("Var_an_Wago") = SmartTags("Var_von_S5")
    Zaehler = Zaehler +1
    Den Wert Zaehler lasse ich mir in der Runtime anzeigen, da tut sich aber nichts-also wird das Skript gar nicht aktiviert!?
    Was mache ich falsch?
    Weil Denken die schwerste Arbeit ist, die es gibt, beschäftigen sich auch nur wenige damit.
    Zitieren Zitieren WinCC2005advanced: Skript aufruf
    die im Script lokal erzeugte Variable "Zähler" existiert auch nur dort und ist der restlichen Visu-Applikation nicht bekannt.
    Es wundert mich, wie du sie anzeigen lassen kannst ...
    Warum rufst du dein Script über eine Schaltfläche und nicht über die Wertänderung einer Triggervariablen auf (das kann auch SmartTags("Var_an_Wago") sein ...) ?
    Avatar von rheumakay
    rheumakay ist offline Erfahrener Benutzer
    12.05.2010
    Dortmund
    57
    hast Recht-hab nicht den ganzen Code hier reingestellt.
    Ich habe noch unter Variablen : Interne Var angelegt Name:testzaehler
    Im Skript steht dann noch
    Smarttags("testzaehler") = Zaehler
    Ich habe als Skriptaufruf unter Variablen: Takt bool angelegt.
    Kann ich im Skript schreiben:
    DIM Zaehler
    IF Smarttags("Takt") = TRUE THEN
    END IF
    So wird das Skript doch erst gar nicht abgearbeitet?Oder?
    12.05.2010
    Dortmund
    57
    Vielleicht habe ich es nicht so ganz deutlich beschrieben:
    Ich möchte mit der Variable "Takt" (wird alle 5Sekunden von der PLC auf 1 gesetzt)
    das Skript XY aufrufen/abarbeiten.
    Wie stelle ich das an?
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    dies auslösende variable muss auf ständig lesen stehen.
    diese var in der plc setzen. am ende des scripts zurücksetzen.
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
    rheumakay (27.08.2012)
  7. #6
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Ohne Skript:
    Einfach bei jede Variabeln zu den Wertänderungsereigniss den System-Funktion "SetValue" einfügen. Als Quelle für den Wert den S5-Variabel spezifizieren, und als Ziel den Wago-Variabel.
    Jesper M. Pedersen
  8. #7
    12.05.2010
    Dortmund
    57
    @ volker bitte schau mal auf meine beiden screenshots, denn es funzt immer noch nicht.
    im HMI :das weiße Kästchen ist die Start variabel, die wird auch grün(TRUE) aber der Wert wird nicht auf die neue Variabel überschrieben, bzw. die "Start" Variabel auch nicht wieder auf FALSE gesetzt.
    Fehlt mir irgendwo noch eine Grundeinstellung wie Skripte beachten/bearbeiten??
    Das HMI-Projekt habe ich zur Ergänzung vom Kunden bekommen, dort sind auch schon ein paar Skripte enthalten!?
  9. #8
    12.05.2010
    Dortmund
    57
    @jesper
    wo soll ich diese Einstellung vornehmen?unter systemfunktionen erscheint nur "setzeBit", aber SETVALUE nicht(Ich habe WINCC2005?!)
  10. #9
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    In ein deutschsprachiges WinCC Flex, wurde ich vermuten das es heisst "Wert Setzen" oder "Wert Schreiben" o.Ä.
    Jesper M. Pedersen
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
  12. #10
    Es heißt "SetzeWert" und steht unter Berechnung.
    Wo wird denn dein Script nun aufgerufen ?
    Häng es doch vielleicht mal an die Wertänderung der Start-Variablen ...
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
  1. Skript-Problem
    Von Outrider im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.11.2011, 09:34
  2. Skript Aufruf
    Von Haas84 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 01.06.2009, 12:24
  3. VB - Skript
    Von tarzipan7 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.11.2007, 07:41
  4. Skript in ProTool
    Letzter Beitrag: 16.11.2006, 17:17
  5. Vb Skript
    Von Reblaus im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.10.2005, 11:26
