Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Panel im Ex-Bereich?
    Anonymous Gast
    Ist es lzulässig ein Bedienpanel (MP270) in einen Schrank einzbauen, der im Ex-Bereich steht oder stehen könnte?
    Das Panel wird aus Verschmutzungsgründen mit Folie ausgestattet. Nur ob eben diese eine statische Entladung verhindert ?? Fragen über Fragen *schmunzel*
    Martin
    Zitieren Zitieren Gelöst: Panel im Ex-Bereich?
  2. "Hallo Martin,
    als Anhang eine Alternative zum MP270. Mir ist keine einfache Lösung bekannt, ein MP270 abnahmefähig für den Ex- Bereich zu machen.
    Vielleicht gibt es ja einen ex-freien Bereich. Sieht man im Zonenplan.
    Gruß Wilfried"
  3. #2
    13.04.2005
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    Hallo Martin,
    Gruß Wilfried
    04.07.2005
    54
    Erhielt 11 Danke für 11 Beiträge
    Hallo!
    Können die auch mit ProTool programmiert werden!
    mfg andi
    Was nicht passt, wird passend gemacht!
    Anonymous Gast
    Die SIMATIC Multi Panel MP 370 12" Touch und Tasten werden seit dem 02.12.2002 (Ausgabestand 06) mit der Ex 2/22 Zertifizierung für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ausgeliefert.
    oder
    Einige Panels sind nach Ex-Schutz 2/22 gemäß Richtlinie ATEX 94/9 geprüft.
    Zu diesen Geräten gehören OP7, OP17, TD17, OP27, OP37 TFT, OP37, TP27, TP27 10",TP37, MP 270 STN/ TFT, MB270B Tasten/Touch, OP77B, OP270 6", OP270 10", TP270 6", TP270 10", MP370 12", MP370 15", und OP 77A.
    In Vorbereitung sind: TP 177micro, TP 177A, TP 177B, OP 177B.
    oder
    Wenn Sie ein Gerät für Ex- Schutzklasse 1 benötigen, können Sie einen Umbau des Geräts durch Firma BARTEC vornehmen lassen.
    Firma Bartec
    Componenten und Systeme GmbH
    Max-Eyth-Straße 16
    D-97980 Bad Mergentheim
    Tel: ++49 7931 597-0 Ansprechpartner Hr. Werner
    Fax: ++49 7931 119
    Internet: http://www.bartec.de
  6. #5
    07.08.2004
    Ist ja alles richtig was hier gesagt wurde, ABER:
    Man kann nicht einfach in z.B. Zone 1 oder 21 in einem bestehenden
    Schaltschrank der eine ATEX-Zulassung hat ein Ausschnitt machen und
    dort einen Panel einbauen (auch wenn der Panel eine ATEX zulassung hat)
    Denn dadurch wird das Gerät (schaltschrank) verändert und ist somit
    nicht mehr zugelassen
    Kojote
    \"Radfahrer-Doping?
    Ich hatte schon immer vermutet, dass jemand, der Armstrong heißt, von Natur aus nicht so stark in den Beinen sein kann!\"
  7. #6
    08.02.2005
    hallo,
    es gibt auch die möglichkeit einen über- oder unterdruckgesteuerten schaltschrank einzusetzen. dies haben wir schon mit tp270 oder siemens-panel-pc´s gemacht und eine tüv-abnahme erhalten.
    für zone 2 (staubschutz) haben wir auch in einen einfachen schrank mit TP270 eingesetzt, allerdings mit 2mm-wandstärke wie von siemens gefordert. die anlage wird im januar in betrieb gehen. eine tüv-abnahme wird durchgeführt.
    grüße aus berlin von
    Lutz
    buenger-sps-technik
  8. #7
    07.08.2004
    HI
    Für zone 2 bzw 22 ist das auch nicht so kritisch.
    Bei zone 1 bzw 21 sieht das aber schon etwas anders aus.
    Da muß z.b. die Zündschutzart "Druckgekapselt" von einem
    Sachverständigen berechnet und abgenommen werden.....
    Kojote
    \"Radfahrer-Doping?
  1. ea Bereich sz 317 2dp
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.07.2011, 10:32
  2. BA-Bereich in der CPU928B
    Von mknoellner im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.06.2009, 14:34
  3. EX Bereich
    Von Phil im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 06.06.2008, 07:14
  4. Bereichslängenfehler M-Bereich
    Von homei im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 12.03.2008, 16:18
  5. Bereich FAQ gesperrt?
    Von Maxl im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 11.07.2006, 15:02
