Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: KTP600 basic mono PN nach OS-Update gestorben
    10.01.2007
    Ausrufezeichen
    Hallo Gemeinde,
    habe eine kleines aber feines Problem und brauche dringend Hilfe.
    Habe ein KPT600 basic mono PN auf dem Tisch liegen und ein fertiges Projekt (WinCC flex 2008 SP2 Upd 13) dazu.
    Beim ersten Ladeversuch kam wie fast immer, dass ein OS-Update nötig ist.
    Also OK geklickt, Sicherheitsabfrage bestätigt und los gings.
    Bis zum löschen des Flash war auch alles wie altbekannt.
    Aber dann...
    Abbruch des OS-Update mit der Fehlermeldung, Panel nicht erreichbar. Netzwerkverbindungen prüfen.
    Alle Versuche auf die Werkseinstellung zurückzusetzen halfen nicht.
    Panel bleibt im Bootloader hängen.
    Ping nicht möglich.
    Cross-Kabel hilft auch nicht.
    Leider finde ich keine Möglichkeit das Panel zu retten.... außer es einzuschicken.... und das kann bekanntlich dauern, zumindest aus meiner Erfahrung.
    Bei anderen Panels gab es immer eine Tastenkombi die man drücken konnte beim Booten und das original wurde wiederhergestellt, hierzu finde ich aber leider nichts.
    Es gibt nichtmal ein richtiges Handbuch, eigens für das KTP 600, oder ich bin zu d...f zum suchen.
    Falls jemand Abhilfe weiß, wäre das echt klasse.
    Vielen Dank schonmal im Vorraus.
    Die Intelligenz eines Menschen misst sich an seinen Fragen! ........ häääää?
    Zitieren Zitieren KTP600 basic mono PN nach OS-Update gestorben
    06.10.2009
    NRW
    63
    14.05.2012
    28
    Bootloader im Sinne von der Anzeige "Start, Transfer, Control Panel?"
    Oder beim "Übertragen", bzw. über Prosave sichern?
    Geändert von Django2012 (27.08.2012 um 21:26 Uhr)
    06.10.2009
    NRW
    63
    Nach einem fehlgeschlagenen OS-update geht nur noch Urladen. Das Auswahlfenster mit "Start/Transfer/Control-Panel" kommt dann auch nicht mehr.
    Bei einem MPI/DP-Gerät brauchte man ein spezielles Kabel. Bei dem PN-Gerät hab ich das noch nicht gemacht. Lies doch mal die pdf´s aus dem link.
    14.05.2012
    28
    Evtl. Hilft dir das noch weiter:
    http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&...HNi5rKQftogSbw
    Sorry, hab den Link nicht anders. Da steht einiges drin über Werkseinstellung usw.
    10.01.2007
    Danke für die Antworten,
    nichts von alledem hat geholfen... leider
    das Panel ist weder anzupingen, noch beendet es den Bootvorgang
    es bleibt einfach in der allerersten Darstellung hängen direkt nach dem Zuschalten der Spannung.
    kein Ladebalken kein Auswahlbildschirm.... einfach nur die erste sichtbare Anzeige...
    alle aufzufindenden Möglichkeiten welche google, siemens oder das forum hier zu bieten haben hilft dabei.
    im siemens forum gabs auch mal genau dieses problem, blieb aber leider auch ohne lösung offen... panel wurde dann wohl eingeschickt.
    habe schon sehr viele os-updates durchgeführt, meistens mit erfolg manche mit fehlern, aber alle fehlerhaften waren mit einfachen bordmitteln reversible und "reparierbar".
    diesmal stehe ich aber leider voll im abseits und wurde vom platz gestellt...
    wenn noch jemand ne idee hat... vieleicht irgendwelche tasen oder gesten drücken beim spannung zuschalten, nur her damit hab noch die ganze nacht zeit zum testen.
    sonst bekommt der kunde morgen früh große glänzende augen wenn ich ihm mein MP370touch vorübergehend hinstelle.
    und die Steuerung ist nur eine LOGO!230RCE, aber es funktioniert einwandfrei.
    Mfg und vielen Dank
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 802 Danke für 643 Beiträge
    Kommt das Panel so weit beim booten, das es den MAC Adresse anzeigt ?
    Jesper M. Pedersen
    10.01.2007
    Ja,
    die MAC ist zu sehen, steht ja im allerersten Bild unten rechts
    hilft mir aber auch nicht weiter, falls du die Option Wiederherstellung meinst mit Eingabe der MAC-Adresse. Den Standartweg hab ich schon probiert. Auch mit nem Switch zwischen PG und KTP, oder ein Cross-Kabel.... nichts mir bekanntes hilft..
    Kunde hat jetzt vorübergehend mein altes Testpanel, ein MP370Touch...
    wenn noch jemand nen Rat hat... nur her damit
    Vielen Dank für die schnellen Antworten
    14.05.2012
    28
    Glaub dir wird dann nichts übrig bleiben ausser einschicken.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Zitat Zitat von PCE-5Smp Beitrag anzeigen
    Ja,
    Ja das habe ich gemeint. Wenn das nicht geht sieht es schlimm aus.
    Jesper M. Pedersen
  1. KTP600 Basic color PN
    Von Servomaster im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 06.11.2013, 00:20
  2. KTP600 Basic mono und StandBy?
    Von roberthaidi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.04.2012, 07:11
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 01.02.2011, 11:27
  4. Siemens TP KTP600 Basic Lebensdauer
    Von Sps-Fred im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.11.2010, 09:49
  5. !!! KTP600 Basic color DP !!!
    Von Kitefriend im Forum HMI
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 13.04.2010, 09:45
