Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: WinCC flex 2008 mit SP2
    24.01.2012
    92
    Erhielt 21 Danke für 20 Beiträge
    Frage
    Hallo Zusammen,
    ich bekomme nach dem Generieren eines Projektes einige Warnungen.
    Es handelt sich dabei um alle Variablen des Projektes. Ich kann mir nun nicht erklären warum die Variablen "angemeckert" werden (es war nicht immer so!). Um nun nicht jede der mehr als 500Variablen neu zuzuweisen ist meine Frage:
    Gibt es eine Funktion / einen Generator in WinCC flex, der das übernimmt?
    Die Zuweisungen passen, die Funktionalitäten sind alle gegeben. Es ist lediglich "unschön" ein Projekt mit Warnungen zu haben...
    Vielen Dank im Voraus!
    DerMatze
    Programmierumgebung: Step 7 V5.5 + SP3
    WinCC flexible 2008 Advanced + SP3
    Zitieren Zitieren WinCC flex 2008 mit SP2
    13.11.2004
    Erhielt 14 Danke für 9 Beiträge
    ja es gibt eine Funktion von flexible, die das übernimmt. Sie nennt sich "Neu verbinden". Einfach betroffene Zeile komplett markieren und dann rechter Mausklick und "Neu verbinden" auswählen. Es erscheint ein Dialog mit verschiedenen Einstellmöglichkeiten. Am besten mal mit einer Variable testen, um die passenden Einstellungen für Deinen Fall herauszufinden. Danach alle Variablen gleichzeitig markieren und ebenfalls neu verbinden.
    Danach sind Deine Warnungen weg.
    ____________________________________________________________
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu 0815prog für den nützlichen Beitrag:
    DerMatze (02.09.2012)
    15.12.2007
    84
    Erhielt 105 Danke für 94 Beiträge
    Und entstehen tut sowas wie bei dir, wenn man z.B. die Verbindung umbenennt.
    DerMatze ist offline Erfahrener Benutzer
    24.01.2012
    92
    Beitrag
    Hallo und danke für die schnellen Antworten.
    Ich habe es versucht mittels "Neu verbinden" die Warung zu beheben - ohne Erfolg!
    Dann habe ich versucht die Variable manuell neu zu verbinden - ohne Erfolg!
    Die Verbindung wurde nicht umbenannt, lediglich das WinCCflex Projekt wurde umbenannt. Zudem ist es in ein S7Projekt integriert.
    Ich weiss nicht ob die Info hilfreich ist oder woran es nun noch liegen könnte...?
    Hier ein Screenshot von der Verbindungskonfig, ich meine es müsste eine Station / Parter angegeben werden, oder?
    Es lässt sich nichts auswählen.
    Mich wundert nur, dass ich jetzt nicht einmal die Variablen manuell zuweisen kann.
    Wenn ich mit dem Mauszeiger die Variable markiere (ornage hinterlegtes Feld) wird: "Der Wert der Eigenschaft ist ungültig" angezeigt
    DerMatze
    Geändert von DerMatze (02.09.2012 um 17:29 Uhr)
  6. #5
    06.10.2009
    NRW
    63
    Die Verbindung ist "weg"... Bei Station und Partner muss die S7-Station eingetragen sein. Entweder kannst Du dort eine S7-Station auswählen oder Du musst in Netpro die Verbindung wieder herstellen.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Tigerente1974 für den nützlichen Beitrag:
  8. #6
    24.01.2012
    92
    Gut, NetPro ist wohl das Stichwort.
    Da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Ich werds mal prüfen...
  9. #7
    24.01.2012
    92
    ... das war die Ursache des Übels - warum auch immer die Die Verbindung in Netpro weg war, aber nun gehts wieder!
    Problem gelöst, DANKE
    DerMatze
  1. WinCC flex 2008-SP2- Fernwartung
    Von ka1978 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.03.2012, 10:20
  2. WinCC flex 2008 SP2 Softkeys in Vorlage
    Von Question_mark im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.11.2011, 21:01
  3. WinCC flex 2008 SP2 Update10
    Von erzteufele im Forum HMI
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 20.12.2010, 20:48
  4. Datensätze abgleichen WinCC Flex 2008 SP2
    Von Juergena im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.07.2010, 09:42
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 01.07.2010, 17:24
