Coros OP15-C1 mit Protool. Falsches Kabel???
leszek77
Hallo forum.
Ich versuche seit ein paar Tagen vergebens eine Verbindung Zwischen mein Pc und den Coros OP15-C1 aufzubauen.
Ich habe bei Protool meine Serielle Schnittstelle eingestellt und vorher mit ProTool auf C7 626 Probiert mit nen fertigen
Kabel damit gehts.
Das gleiche Kabel habe ich für Coros genomen geht nicht.
Dann habe ich von http://support.automation.siemens.c...slib.csinfo&lang=de&objid=1137086&caller=view
und dann habe ich ein "Adapter TD/OP auf 9 pol. (wie PC)" gelötet geht auch nicht.
Dann habe ich http://www.lammertbies.nl/comm/cable/plc.html das Siemens PLC kabel gelötet. Das geht auch nicht.
Ich habe es auch mit mein SPS S5 USB kabel Probiert das geht auch nicht.
Mit allen Kabel habe ich beide 15 pol schnittstellen probiert. Das coros steht auf "Ready for Transfer"
Was kann ich sonst tun??? Ich bin für eure hilfe sehr dankbar.
mfg
leszek
bin jetzt nicht 100% sicher. kann das op15 überhaupt seriell RS232? meines wissens musst du tty, as511, benutzen.
und falls rs232 geht musst du das einstellen bevor ready vor transfer kommt. standart ist auf jeden fall tty.
