Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Coros OP15-C1 mit Protool. Falsches Kabel???
    12.08.2008
    11
    Hallo forum.
    Ich versuche seit ein paar Tagen vergebens eine Verbindung Zwischen mein Pc und den Coros OP15-C1 aufzubauen.
    Ich habe bei Protool meine Serielle Schnittstelle eingestellt und vorher mit ProTool auf C7 626 Probiert mit nen fertigen
    Kabel damit gehts.
    Das gleiche Kabel habe ich für Coros genomen geht nicht.
    Dann habe ich von http://support.automation.siemens.co...86&caller=view
    und dann habe ich ein "Adapter TD/OP auf 9 pol. (wie PC)" gelötet geht auch nicht.
    Dann habe ich http://www.lammertbies.nl/comm/cable/plc.html das Siemens PLC kabel gelötet. Das geht auch nicht.
    Ich habe es auch mit mein SPS S5 USB kabel Probiert das geht auch nicht.
    Mit allen Kabel habe ich beide 15 pol schnittstellen probiert. Das coros steht auf "Ready for Transfer"
    Was kann ich sonst tun??? Ich bin für eure hilfe sehr dankbar.
    mfg
    leszek
    Zitieren Zitieren Coros OP15-C1 mit Protool. Falsches Kabel???
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    bin jetzt nicht 100% sicher. kann das op15 überhaupt seriell RS232? meines wissens musst du tty, as511, benutzen.
    und falls rs232 geht musst du das einstellen bevor ready vor transfer kommt. standart ist auf jeden fall tty.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
    leszek77 (05.09.2012)
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 804 Danke für 645 Beiträge
    Laut den Handbuch hat OP15-C1 ein RS232/TTY port (IF1):
    http://support.automation.siemens.co...e/1887570/0/en
    Das Kabel dafür heisst 6XV1440-2KH32.
    https://a248.e.akamai.net/cache.auto...egung_06_e.gif
    edit: Diesen Kabel verwendet nur die pins für RS232.
    Mit diesen Kabel habe ich viele OP25 und OP27 programmiert, aber das sind mehr als 10 Jahren her !
    Geändert von JesperMP (04.09.2012 um 12:05 Uhr)
    Jesper M. Pedersen
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    12.08.2008
    11
    vielen dank ich dieses kabel nachgelötet geht auch nicht.
  7. #5
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Also wenn es geht mit ein C7-626 aber mit dem OP15C nicht, dann ist den OP15 Schrott.
    Jesper M. Pedersen
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    leszek77 (22.10.2012)
  9. #6
    12.08.2008
    11
    Hallo Danke. Ich habe jetzt den austausch Coros bekommen. Jetzt geht es mit den C7-626 Kabel.
    Danke Nochmal an alle.
    Gruss
  1. Schnittstellenbelegung COROS OP15
    Von knabi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.01.2010, 14:37
  2. Coros OP15
    Von action im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.10.2009, 16:18
  3. Coros OP15, Fehlermeldung?
    Von INST im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.03.2006, 07:32
  4. Coros OP15-A dll-Datei??
    Von Anonymous im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 14.03.2005, 16:03
  5. Coros OP15-A Datei öffnen, nur wie??
    Letzter Beitrag: 14.03.2005, 09:45
