Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Systemmeldung 190004 TIA Portal
    24.08.2012
    9
    Hallo ich als Newbie habe mal wieder eine Frage an die erfahrenen TIA Nutzer.
    Für meine Störmeldungen habe ich unter HMI Variablen ein Word für Störmeldungen angelegt, dann unter Meldungen die jeweiligen Meldungen erstellt und dem Übergabe DB zugewiesen.
    So wie ich es von Win CC 2008 her kenne.
    Leider erscheint jetzt im Panel eine Systemmeldung, 190004 Adressbereich Steuerung.
    Nach endlosem Googeln habe ich dazu nur gefunden, das diese Meldung auftritt, wenn der DB fehlt bzw. die zugewiesenen Adressen nicht vorhanden sind.
    Leider trifft dies bei mir nicht zu, DB und Adressen sind richtig habe sogar schon gelöscht und wieder neu erstellt.
    Solangsam weiß ich nicht mehr weiter, villeicht hatte von euch ja schon mal einer dieses Problem.
    Danke schon mal im vorraus.
    Zitieren Zitieren Systemmeldung 190004 TIA Portal
    24.08.2012
    9
    So denke ich habe die Antwort gefunden.
    Also ich hatte wohl einen Symbolischen DB erstellt und das darf man ja nicht werde das morgen in derFirma mal ausprobieren und hoffen das es daran liegt.
    Zitieren Zitieren Lösung gefunden
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Zitat Zitat von Adrian26 Beitrag anzeigen
    Für meine Störmeldungen habe ich unter HMI Variablen ein Word für Störmeldungen angelegt...
    Das kannst du auch mit Drag&Drop, dann würde es auch gleich angezeigt, falls es nicht geht.
    MfG MK
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.04.2012, 08:37
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.01.2012, 18:59
  3. TIA Portal
    Von BadTaste im Forum Simatic
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 09.12.2011, 07:38
  4. Tia Portal
    Von redscorpion im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.06.2011, 22:02
  5. TIA Portal
    Von Bohl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.12.2010, 10:29
